Farron Erstellt 15. Juni 2014 Erstellt 15. Juni 2014 Hallo, habe einen neuen Skoda Rapid und wollte mit CarPort Beta 8_4 einige Einstellungen ändern. Das StG 46 gibt es nicht mehr, dank BCM ist es wohl in die Zentralelektronik StG 9 integriert. Wenn ich dieses aufrufe und den Scan abwarte, kann ich ja die verschiedenen Kanäle aufrufen. Leider steht da aber immer "Kanalinformation nicht verfügbar" Durch Versuche bin ich auf Kanal 43 gestoßen, was den Komfortblinker steuert. Die Änderungen wurden auch übernommen. Prima, mich interessiert aber auch Auto-Lock bzw. Unlock. Viele Codierlisten die ich bis jetzt gefunden habe, scheinen nicht für mein Fahrzeug zu sein. Motorkennbuchstabe ist CAXA, der Typ lautet NH falls das für die Identifizierung wichtig sein sollte. Hat jemand von euch eine Ahnung wo ich jetzt den Auto-Lock aktivieren kann ? Und gleich noch eine Frage: Worin besteht der Unterschied zwischen Anpassung und Codierung ? Vielen Dank Gruß Farron Zitieren
BeVo Posted 15. Juni 2014 Posted 15. Juni 2014 Guck mal auf der Seite http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-rapid-nh.php Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Farron Posted 15. Juni 2014 Author Posted 15. Juni 2014 Kenn ich, trotzdem Danke aber wie realisiere ich das mit CarPort ?? Gruß Farron Edith sagt: Habe auch in anderen Foren gestöbert und bin jetzt noch mehr irritiert https://forum.carport-diagnose.de/topic/902-skoda-octavia-1z-rs-bj-2008-codierungen/?p=6656 Hier kann man schön im 2. Bild die Bytes und Bits im StG 9 sehen aber bei mir herrscht im Codierungsfeld absolute Leere :( Was mach ich in der Bedienung falsch ? Zitieren
BeVo Posted 16. Juni 2014 Posted 16. Juni 2014 Kannst Du davon mal ein Bild machen, also von der Codierungstabelle aus Deinem STG. Theoretisch solltest Du im Byte0 bei Bit 3 und Bit 4 das Häkchen setzen können. VCDS sieht da ein wenig anders aus als Carport, sind halt unterschiedlich aufgebaut. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Farron Posted 16. Juni 2014 Author Posted 16. Juni 2014 Hallo BeVo, die Lösung lag so nah :mellow: Mein verwendetes Netbook war einfach zu schwach was die Rechnerleistung betrifft. Vlt hätte ich aber auch nur etwas mehr Geduld mitbringen müssen ... Na jedenfalls, mit meinem Notebook funktioniert es bestens und meine Wünsche Auto-Lock und Unlock konnten endlich programmiert werden. Danke Gruß Farron Zitieren
aber Posted 16. Juni 2014 Posted 16. Juni 2014 Ggf. Beim Komfort blinken ein Restet mit der MFA im ich glaube licht Menü machen, damit die Änderungen uebernommen werden. War bei meinem superb so. Wollte von 3 auf 5 ändern und habe mir einen Wolf gesucht. Zitieren
