Mechanix Erstellt 14. Juni 2014 Erstellt 14. Juni 2014 Moin Gemeinde, ich hab da mal ein Problem: Passat 3b 1,6 Leerlauf schwankt zwischen 1500 und 3000 Umdrehungen ich komme in alle verbauten Steuergeräte nur nicht in das Motorsteuergerät (keine Verbindung möglich) Fremdradio habe ich abgeklemmt. hat das jemand irgendeine Idee???? Gruß Bernhard Zitieren
BeVo Posted 14. Juni 2014 Posted 14. Juni 2014 Kannst Du mal einen Scan machen und anhängen? Möglicherweise sieht man noch die Teilenummer und es kann dann noch jemand einen Tip geben. Möglicherweise ist das MSG defekt oder es gibt noch eine andere Störquelle. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mechanix Posted 14. Juni 2014 Author Posted 14. Juni 2014 Scan geht nicht, soweit komme ich gar nicht, Die verbindung konnte nicht hergestellt werden mögliche ......... Gruß Bernhard Zitieren
BeVo Posted 14. Juni 2014 Posted 14. Juni 2014 Welches Kabel hast Du? Software ist das KKL-Modul denke ich oder? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mechanix Posted 16. Juni 2014 Author Posted 16. Juni 2014 Kabel ud Softwre passt,komme in alle anderen Steuergeräte rein ,bei anderen Fahrzeugen komme ich auch ins Motorsteuergrät Gruß Bernhard Zitieren
BeVo Posted 16. Juni 2014 Posted 16. Juni 2014 Entweder ist das STG defekt oder der Datenbus zum STG ist gestört. Hast Du das OBD Modul auch? Wenn nicht einfach mal das OBD Modul als Testversion installieren und gucken ob Du ABgasdaten raus bekommst. Rein theoretisch dürfte das nicht gehen, da das MSG die Daten bereitstellt. Imschlimmsten Fall brauchst Du vermutlich dann ein neues MSG, oder Du kannst es reparieren lassen (bei mir in der Nähe gibts so eine Werkstatt die reparieren defekte STG) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mechanix Posted 16. Juni 2014 Author Posted 16. Juni 2014 OBD Modul habe ich auch,ist aber auch nicht zu erreichen :-( wäre ja erstmal auch nicht schlimm wenn der Motor nicht je nach Lust und Laune mit der Leerlaufdrehzahl so spinnen würde. Ich versuche es dann mal eben mit einem anderen MSG Danke für eure Hilfe Gruß Bernhard Zitieren
Mechanix Posted 20. Juni 2014 Author Posted 20. Juni 2014 anderes MSG gleiche Problem :mad: Wegfahrsperrensymbol blinkt natürlich mit dem "neuen" Steuergerät aber ich komme nicht auf das Motorsteuergerät und auch nicht auf die Wegfahrsicherung,Abs Airbag Komfohsystem etc erreichbar nur 01 Motorelektronik kann keine Verbindung hergestellt werden :angry: und nu ??? Zitieren
Sepp Posted 20. Juni 2014 Posted 20. Juni 2014 Probier die Baudrate mal zu ändern, vielleicht hilft das. Ansonsten Diagnoseleitung zum Motorsteuergerät prüfen... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Mechanix Posted 20. Juni 2014 Author Posted 20. Juni 2014 :huh: wenn ich nun wüsste welches die Diagnoseleitung zum Msg ist würde ich sie prüfen Gruß Bernhard Zitieren
BeVo Posted 20. Juni 2014 Posted 20. Juni 2014 Da wäre die Teilenummer vom MSG vielleicht von Vorteil, 1J0 oder so ähnlich beginnt die. Mal sehen ob ich da was finde, ansonsten kann Sepp mit Sicherheit schneller helfen. Edit(h) fragt nach dem M(otor)K(enn)B(uchstaben) AVU? BFQ? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mechanix Posted 20. Juni 2014 Author Posted 20. Juni 2014 3b0907557c ist die Teilenummer vom MSG Gruß Bernhard Zitieren
BeVo Posted 20. Juni 2014 Posted 20. Juni 2014 Der Motorcode wäre noch gut, steht auf dem Aufkleber im Serviceheft oder kann sein im Kofferraum unter der Matte das da auch einer ist. Könnte sein das der MKB ALZ ist Guck mal dort wegen der Pinbelegung der OBD-Buchse im Auto http://www.blafusel.de/obd/obd2_start.html die K-Leitung liegt auf Pin 7 und die L auf Pin 15 CAN-High auf 6 und CAN-Low auf 14 (ist für den Passat aber eher uninteressant. Am MSG könnte die Diagnoseleitung an Pin 19 anliegen, bin mir aber nicht sicher!!!!! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 20. Juni 2014 Posted 20. Juni 2014 Am Motorsteuergerät Pin 19 ist richtig. Dieser kommt vom Pin5 am X71B (32 poliger Stecker Kombiinstrument). Die K-Leitung von der Diagnosebuchse kommt am selben Stecker Pin 25 an. Kannst das Kombi ja mal ausbauen + Abklemmen und dann die Leitungen auf durchgang prüfen um eine Unterbrechung ausschließen zu können. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Mechanix Posted 20. Juni 2014 Author Posted 20. Juni 2014 Supi,Danke Sepp,da mach ich mich mal gleich an die Arbeit Zitieren
Mechanix Posted 21. Juni 2014 Author Posted 21. Juni 2014 ich verzweifel langsam :( mal für mich zum verständniss,kann ich von pin 19 direkt auf die K Leitung am OBD Stecker gehen zum Testen ???? Gruß Bernhard Zitieren
Mechanix Posted 21. Juni 2014 Author Posted 21. Juni 2014 So!!!Wenn ich das Kabel pin19 am motorsteuergerät trenne und eine brücke lege von MSG zum OBDII-Stecker ist das MSG erreichbar. Verbinde ich die Trennung und lege zusätzlich das Kabel zum OBDII an, ist das MSG nicht erreichbar. Zitieren
Mechanix Posted 23. Juni 2014 Author Posted 23. Juni 2014 Ich komm irgendwie nicht weiter :angry: Leitung vom Diaganschl bis Kombi auf durchgang geprüft= I.O. Leitung vom Kombi bis Steuergerät auf durchgang= I.O nicht erreichbar = Motorsteuergerät,Wegfahrsicherung und Kombiinstrument K-leitung am Motorsteuergergät getrennt brücke zum Diagnosestecker Motorsteuergerät= erreichbar, nützt aber nichts da über die gekappte K-Leitung das Signal von der Wegfahrsperre im Kombi kommt (MSG gesperrt) wenn ich versuche das Kombi anzusprechen macht es ganz leise geräusche,ähnlich wie ein Relaise das klappert. hat irgendjemand noch ne Idee was ich machen könnte?? Gruß Bernhard Zitieren
Mechanix Posted 23. Juni 2014 Author Posted 23. Juni 2014 noch ne Frage sollte der jetzige Tacho defekt sein und mich deshalb nicht ins Motorsteuergerät lassen,dann habe ich ja ein noch größeres Problem. Da ich ja nicht in das Kombiinstrument komme kann ich auch nicht die Logindaten der Wegfahrsperre auslesen und somi auch keinen neuen Tacho anlernen,oder sehe ich das falsch??? Gruß Bernhard Zitieren
BeVo Posted 23. Juni 2014 Posted 23. Juni 2014 Kannst Du mal vom Stg 19 oder auch von allen anderen Stg auf die Du kommst einen Scan machen und die Dinger hier anhängen? Hatte ich schon gefragt aus welcher Ecke Du kommst? Das war irgendwo im Süden oder ich verwechsel das gerade. Edit gehört direkt zum Post über meinem: Eigentlich nicht, da Du aus dem KI nichts brauchen kannst. Was Du brauchst ist der Logincode fürs MSG und für das KI die sind beide gleich. Imschlimmsten fall musst Du damit dann zum Autohaus da die das alles online machen können und die Daten aus der VW Datenbank ziehen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mechanix Posted 23. Juni 2014 Author Posted 23. Juni 2014 stg 19 nicht erreichbar ich komme exakt genau aus der anderen Richtung ;) Ostfriesland Hmmm,ich würde ja gerne anhängen,nur wie?? :( Zitieren
BeVo Posted 23. Juni 2014 Posted 23. Juni 2014 Wechsel zum vollwertigen Editor, rechts neben dem Antwortbutton dann kannst auch Dateien und Bilder anhängen. Aber musst mal gucken wegen der größe was geht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mechanix Posted 23. Juni 2014 Author Posted 23. Juni 2014 ja aber..... ich kann ja kein Diagnosebericht erstellen und habe somit keine datei zum anhängen,oder hab ich da noch ein Denkfehler?? Gruß Bernhard Zitieren
BeVo Posted 23. Juni 2014 Posted 23. Juni 2014 Du kannst doch auf einzelne Stg zugreifen, davon machst Du aus dem Programm heraus einen Ausdruck, oder machst das via Bildschirmdruck oder mit FreePdf. Ich denke aber da Du auf das Stg 19 nicht drauf kommst ist das schon gestört oder defekt. Da müsste der Sepp dann nochmal ran. So tiefgreifend kann ich nichts sagen dafür hab ich keine Unterlagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
