vielleicht hat ja jemand einen TIP, da der freundliche bereits an 3 vergeblichen Versuchen gescheiter ist.
was ist passiert:
Nachdem die SD Karte im RNS zerschossen war (keine Ahnung warum), spielte der  :) ein Update auf die Version 357 im RNS auf und tauschte die SD Karte. Danach ging Radio, Navi.
Sofort nach dem Anlassen des Motors viel mir auf, das die MFA sich nicht mehr schalten liess. Nur noch im Speicher 1 auf und ab.
Selbst die Schaltwippen waren ohne Funktion.
Der Fehler tritt sporadisch auf und verschwindet auch wieder.
In der Diagnose (auch wenn der Fehler vorliegt)  ist kein Fehler Festzustellen weder beim  :) noch CarPort.
Fahrzeug: Superb 3.6, Bj. 2011
Hat jemand einen Tip?
Viele Grüße
Rainer
Hi Rainer,
mach mal bitte einen Autoscan vom Fahrzeug damit wir wissen welche Steuergeräte verbaut sind.
Ich tippe mal auf mehr als nur eine zerschossene SD-Karte, da wird im RNS hardwareseitig noch was im Argen liegen vermute ich mal.
Eine SD-Karte die nicht angefasst wird, kann zwar mal kaputtgehen aber dabei sollte nichts anderes mitgerissen werden.
Was natürlich noch sein kann, das Update ist Verbugt oder wurde fehlerhaft installiert.
  • 1 month later...
Update:
Wollte mich mal wieder melden.
Letzte Woche hat der  :) das RNS getauscht. Wuste gar nicht, das es das RNS310 noch neu gibt. Im ersten Moment sah alles gut aus. Nach ca. einer halben Stunde wieder das gleiche. Die MFA Anzeige lässt sich nicht mehr verändern. komme aus dem Speicher nicht raus bzw. kann keine andere Funktion ( Einstell., Navi, Tel. ) im FIS aktivieren.
Hat noch jemand einen TIP?
viele verzweifelte Grüße :confused:
