LPG Tigi Erstellt 28. Mai 2014 Erstellt 28. Mai 2014 Hallo, Ich versuche seit längeren den Longlife Service an meinem Tiguan 1.4 TSI 09/2010 zurück zu stellen. Es kam, auf meine Nachfrage die Antwort, das mein Wagen ein UDS Protokoll erstellen würde. Nun habe ich ein Update auf CarPort 2.0.0 beta8_2 - Basis-Modul CAN durchgeführt. Nun komme ich in das Programm 17 rein aber dort gibt es keine Kanäle 40-48 und 50-58, sondern nur vierstellige Nummern, z.b. 8771 usw. Kann mir jemand sagen welche Kanäle ich anwählen muß und in welcher Reihenfolge ich sie zurücksetzen muß. Die Inspektion ist schon 6000 km und 150 Tage her. Kann man die Werte ändern damit die Inspektionen wieder ich Rhythmus sind? Im Vorhinein schon einmal vielen Dank Zitieren
BeVo Posted 28. Mai 2014 Posted 28. Mai 2014 Hallo, Ich versuche seit längeren den Longlife Service an meinem Tiguan 1.4 TSI 09/2010 zurück zu stellen.... Nun komme ich in das Programm 17 rein aber dort gibt es keine Kanäle 40-48 und 50-58, sondern nur vierstellige Nummern, z.b. 8771 usw. Kann mir jemand sagen welche Kanäle ich anwählen muß und in welcher Reihenfolge ich sie zurücksetzen muß. Im Vorhinein schon einmal vielen Dank Guck mal unter den Kanälen und such mal die Beschreibung WIV zurücksetzen (kann jetzt nicht mehr genau sagen welcher genau das war und ob das genau so drin stand), aber den Kanal musst du auf 0 setzen dann ist der Wartungsintervall zurückgestellt. Du kannst aber auch mal einen Screenshot mit den Anpassungskanälen hier anhängen dann kann ich Dir das genau sagen. Im nachhinein schon mal Bitte schön ;) (in der Hoffnung das es hilft Edit: Du musst dort nichts weiter anpassen, nur den einen Kanal auf 0 setzen, dann geht der Longlifeservice los und er meldet sich wenn es soweit ist (nach xx km, nach xx tagen oder wenn das Öl "verbraucht" ist). Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Juerbri1953 Posted 21. Juni 2014 Posted 21. Juni 2014 Hallo, habe bei meinem Polo 6R heute die Wartungsintervalle zurückgesetz. Bei mir waren die Kanäle mit den Werten von8754,8771,8772,8773,8775 u. 8776 angegeben. Muss man nur Kanal 8754 oder alle verändern. hat jemand vielleicht eine Liste über di Kanäle. vielen Dank im Voraus Jueri1953 Zitieren
BeVo Posted 22. Juni 2014 Posted 22. Juni 2014 Also ich hab da nur den einen Kanal geändert und damit war alles gut. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Juerbri1953 Posted 12. Oktober 2016 Posted 12. Oktober 2016 Hallo habe das beim Polo 6R durchgeführt ,das hat geklappt ist Baujahr 2011.Beim Tiguan Baujahr 2013 Bleibt die Anzeige Service bestehen. Zitieren
