Hallo Zusammen,
wie in der Überschrift zu lesen möchte ich/muss ich den 2e Motor u.a. zum einstellen der Zündung in die Grundeinstellung bringen. Ich habe die aktuellste BETA Version runtergeladen. Leider ist in der Software nicht wirklich was beschrieben, so dass darauf hoffe dass mir hier einer weiterhelfen kann.
Danke und Gruß
Josh
Hi Josh,
ein autoscan oder die Nummer vom Motorsteuergerät wären hilfreich.
Was genau willst/musst Du da machen? Ich verstehe das jetzt nicht wirklich, aber vielleicht kannst Du oder auch Sepp mich mal aufgleisen ;)
Hi Bernd
Er möchte die automatische Verstellung vom Steuergerät abschalten damit er die Zündung dynamisch einstellen kann. Wenn man das nicht macht regelt das Steuergerät gegen das verdrehen vom Zündverteiler dagegen und man stellt schmarn ein.
Genau, Sepp hats auf den Punkt gebracht.
Also, hat nen bisschen gedauert aber hier die STG Nr.: Teilenummer: 037 906 024 T
Ich hoffe anhand dieser Nummer kannst du mir weiterhelfen.
Gibts da evtl. noch die Möglichkeit sich mehr "Meßwerte" anzeigen zu lassen? Momentan kann ich nur Drehzahl und Wassertemperatur ablesen. Ich weiß dass ich bei einem Polo 9N mit der vorherigen BETA Version auch sowas wie Lamdawert usw. sehen konnte.
Danke und Gruß
Josh
HI Josh,
das sollte bei deinem eigentlich genauso funktionieren,
// Zuendzeitpunkt pruefen und einstellen (AER, AEX, AKV, ALL, ANX, APQ):
1. Kuehlmitteltemperatur muss mindestens 80 °C betragen.
2. Es darf kein Fehler im Fehlerspeicher gespeichert sein.
3. Zuendungstester V.A.G 1767 bzw. Zuendungstester V.A.G 1367 mit Triggerzange V.A.G 1367/8 anschliessen.
4. VW-Tester oder Laeppi mit VAG-COM (Vollversion) anschliessen.
5. Motor anlassen.
6. 01 Motorsteuergeraet, 04 Grundeinstellung einleiten, Anzeigegruppennummer 001
7. Mit der Pruefung erst fortfahren, wenn im 4. Anzeigefeld der 8stellige Zahlenblock 00000000 angezeigt wird (wird an einer oder mehreren Stellen 1 angezeigt, sind die Pruefbedingungen nicht erfuellt).
8. Motorsteuergeraet hebt Leerlaufdrehzahl auf 1400...1600 U/min an.
9. Zuendzeitpunkt pruefen. Pruefwert ALL: 3...8 ° vor OT.
10. Zuendzeitpunkt ggf. durch Verdrehen des Zuendverteilers einstellen. Einstellwert ALL: 6+-1 ° vor OT.
Bedeutung der Ziffern im 8stelligen Zahlenblock
1------- Fehler im Fehlerspeicher
-1------ Fahrstufe eingelegt (autom. Getriebe)
--1----- Klimaanlage eingeschaltet
---1---- Leerlaufschalter offen
----1--- Fehler in der Lambdaregelung
-----1-- Drosselklappe geoeffnet
------1- Drehzahl ueber 2500 U/min
-------1 Kuehlmitteltemperatur unter 80 °C
Quelle: http://www.seatforum.de/threads/50135-startprobleme-und-hochdrehender-motor
  • 2 years later...
Hallo, ich hänge meine Frage einfach mal an dieses Thema an. Kann gut sein, dass die Antwort auch schon im Beitrag #6 steht. Ich weiß derzeit nicht genau, wie ich vorgehen muss...Vorab ein paar Infos
Software: Pro-Modul-KKL
Steuergeräte-Nr.: 037906022FL (Das aller erste STG im 35i mit Diagnosefunktionen)
KFZ: Passat 35i Bj92
MKB: 2E (genau der gleiche wie im Corrado)
Fehlerauslesen und löschen klappt ohne Probleme. Ich hab aber keine Ahnung wie ich den Grundeinstellungsmodus im STG einleite. Habe somit das gleiche Problem, wie der Themenstarter. Kann mir das jemand nochmal erklären?
