Oswald_Rauch Erstellt 18. Mai 2014 Erstellt 18. Mai 2014 Hallo, kann man mit der Beta-Version folgendes "Menü" ansteuern: 04 Grundeinstellung => Prüfung der Kraftstoffpumpe für Vorförderung? Würde mich freuen, wenn´s klappe, da der Treibstofffilter zu wechseln wäre und ich somit entlüften könnte. Danke für Antworten! LG Ossi Zitieren
Sepp Posted 19. Mai 2014 Posted 19. Mai 2014 Hi Oswald, Wenns mit VCDS funktioniert sollte es auch mit CarPort möglich sein. Reicht bei manchen TDIs aber auch wenn du die Zündung immer an und ausschaltest, dann läuft die KSP für 3-5 sek an. Kannst ja vorher mal testen... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Michael Krutzky Posted 16. September 2014 Posted 16. September 2014 Hallo guten Morgen, habe das gleiche Problem. Durch Zündung an und ausschalten laufen komischer Weise die Pumpen bei mir nicht an. Und im Motorsteuergerät (UDS) gibt es du Button "Grundeinstellung" nicht. Was kann ich tun? Bitte um HILFE. Danke. Mfg Michael Zitieren
Michael Krutzky Posted 1. Oktober 2014 Posted 1. Oktober 2014 Hallo, hat denn keiner eine Idee, wie man im UDS Motorsteuergerät den Button "Grundeinstellung" findet? Danke. Mfg Michael Zitieren
BeVo Posted 1. Oktober 2014 Posted 1. Oktober 2014 Mach doch mal bitte vom MSG von den einzelnen Tabs ein Bild und hängt die hier über den vollwertigen Editor an. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
3CDRIVER Posted 1. Oktober 2014 Posted 1. Oktober 2014 Wenn du im Stg drin bist oben erscheint doch Info ,Fehler , Anpassung, usw. Grundstellung ist ja auch da oben wenn ich mich nicht täusche, es sei den du hast keine pro Version, es ist meines Wissens nach nur mit der möglich. Dann einfach für Ca.30 sec. Kraftstoff Übertragung Test durchführen. Sollte so bei USD Protokollen gehen laut tdi Forum. MfG Sergej. Zitieren
Michael Krutzky Posted 1. Oktober 2014 Posted 1. Oktober 2014 Danke für die Antworten, bin die Woche unterwegs. Werde Anfang nächster Woche mal Bilder einfügen. Vielen Dank! Zitieren
Michael Krutzky Posted 9. Oktober 2014 Posted 9. Oktober 2014 Hallo, ich habs endlich geschafft mal Bilder zu machen. Wie man sieht, habe ich komischerweise die Einstellung "Grundeinstellung" nicht zur Auswahl. Allerdings gibts bei "Anpassung" die Möglichkeit "1023 Kraftstoffleitungsbefüllung". Geht das damit und welchen Wert müsste man eingeben? Vielen Dank für eure Hilfe!! Zitieren
Michael Krutzky Posted 14. Oktober 2014 Posted 14. Oktober 2014 Hallo, hat niemand eine Idee wegen meinem Problem? Bitte um Hilfe. Vielen Dank. Gruß Michael Zitieren
BeVo Posted 15. Oktober 2014 Posted 15. Oktober 2014 Was hast Du denn für ein Fahrzeug? Audi 3.0 TDI ???? Ich hab mal ein wenig rumgelesen, alles was ich gefunden hab sind folgende aussagen! - Tank fast leer fahren, maximal sollte dort nur 1/3 Tankfüllung drin sein (ob das hilft weiss ich nicht) - Filter wechseln - Filter manuell befüllen, ja so steht es wirklich auf verschiedenen Seiten - ansonsten Motor versuchen mehrfach zu starten Die Leitungsbefüllung ist ja mit dem Wert 1 eingeschaltet, warum die Pumpe trotzdem nicht anläuft kann ich nicht sagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Michael Krutzky Posted 15. Oktober 2014 Posted 15. Oktober 2014 Hallo, genau, ist ein 3,0TDI. Verstehe zwar nicht, warum der Tank nur 1/3 gefüllt sein soll, aber egal. Ich habs sonst so etwa gemacht. Allerdings mit der Angst, dass mir die Hochdruckpumpe kaputt geht. Sollte ja nicht leerlaufen?? Okay vielen Dank... Zitieren
