VAG-spezifische Funktionen mit ELM327/CAN?
frankro
mir sind die Grundzüge von ODB/CAN etc. bekannt, trotzdem muss ich mal die ganz naive Frage stellen: Warum sind über ein ELM327-basiertes Interface keine VAG-spezifischen Funktionen möglich, wenn das Fahrzeug CAN spricht (Passat B6 z.B.) ? Der ELM 327 soll laut Spezifikation CAN sprechen. Ist das ein Firmwareproblem mit dem ELM? Zu langsam? Oder geht es vielleicht und noch niemand hat es in seine Software implementiert?
Bisher habe ich immer nur ein "geht nicht" gelesen, aber nie einen Grund. Besten Dank für die Aufklärung!
Frank
Link to comment
Share on other sites
die ELM327-Firmware erlaubt nicht die direkte Kommunikation (gemeint ist der Versand/asynchrone Empfang einzelner CAN-Nachrichten) über den CAN-Bus. Daher ist es nicht möglich, z.B. über die volkswagenspezifischen CAN-Protokolle TP1.6 oder TP2.0 mit den Steuergeräten zu kommunizieren.
Alexander
Link to comment
  • 1 month later...
Gilt das selbe auch für einen STN1110 Chip der auch den ELM327 Befehlssatz unterstützt?
Versuche schon länger mit einem OBDLink MX richtige Messwertblöcke auszulesen und nicht nur die begrenzte Anzahl an Informationen die man über den OBD-2 Standard rauslesen kann.
Link to comment
  • 1 month later...
ich bin neu hier.
Habe mir den Aktivierrungscode gekauft und suche für Caddy 2K 2006 Fehler zur Klimaanlage. Klima anlage ist gereinigt und gefüllt aber läuft nicht, Kühlerventilatoren gehen z.B. beim Einschalten der Klimaanlage nicht an.
Danke und Gruß
Clemens
Link to comment
