Blackworker Erstellt 4. Mai 2014 Erstellt 4. Mai 2014 Hallo versammelte Kompetenz, ;) ich hab mir vor kurzem einen "neuen" 3er Golf gekauft und versucht mit der 7.7er Beta vor dem Kauf auszulesen, leider erfolglos. Nachdem aber die Probefahrt problemlos lief und nichts negatives festgestellt werden konnte hab ich ihn gekauft. Hat zwar etwas Blaurauch wenn er kalt ist aber sonst soweit alles OK. Nun hab ich heut mit der 8er Beta einen neuen Versuch gestartet und konnte erfreulicher Weise alles machen was ich wollte. Nun hab ich aber zwei Fehler im MStG gefunden, einer davon beunruhigt mich doch recht stark. Laut Recherche soll das StG defekt sein. Müsste sich das nicht irgendwie beim Fahren bemerkbar machen ? Das einzigste was ich nächste Woche definitiv machen muss sind die Unterdruckschläuche die ich erneuern will weil die tlw. zumindest äusserlich spröde sind. Für Tips bin ich wie immer sehr Dankbar. Grüße Fehler_AHU.pdf Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
Sepp Posted 5. Mai 2014 Posted 5. Mai 2014 Jepp, der 65535 heisst Steuergerät defekt "statisch". Kann sein das er irgendwann mal Probleme macht. Hatte auch schon Kundenfahrzeuge die damit 3 Jahre rumgefahren sind ohne irgendwelche Probleme. Kann natürlich auch den Fehler mit dem Saugrohrdruck verursachen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Blackworker Posted 12. Juni 2014 Author Posted 12. Juni 2014 Hallo, vielen Dank für die Antwort und Entschuldigung für die Verspätung, aber ich hatte seither ein Paar Operationen und war deshalb vorübergehend offline. Das Steuergerät spinnt mittlerweile arg, meistens fahre ich nur noch im Notprogramm. Ich habe mir nun Ersatz besorgt, habe aber nun das Problem dass ich es wegen der WFS nicht einbauen kann. Der :) will zum umprogrammieren 30€-50€ + X weil mir keiner sagen kann wie lange es dauert. Gibt es auch eine andere Möglichkeit ausser für 120€ die WFS deaktivieren zu lassen oder weniger € beim :) liegen zu lassen ? Antworten gerne auch per PN. Vielen Dank, Uwe Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
Sepp Posted 18. Juni 2014 Posted 18. Juni 2014 Hi Uwe, Wenn du den Login für KI hast solltest du das anlernen des Motorsteuergerätes an die WFS auch mit CarPort hinbekommen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 18. Juni 2014 Posted 18. Juni 2014 Da braucht er doch beide Login's, das von seinem KI und das vom neuen MSG, ansonsten wird das mMn nichts. Kannst mich ja eines besseren belehren Sepp aber ich denke ich habe recht. Aus welcher Ecke kommst Du Uwe? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackworker Posted 18. Juni 2014 Author Posted 18. Juni 2014 Hallo, also dass beim Golf 3 (98er BJ) das KI irgendetwas mit der WFS zu tun hat ist mir Neu. Das ist doch mWn erst ab Golf 4 so, oder ? Und wo bekomme ich die Codes her ? Wie unter meinem Avatar zu sehen ist bin ich im LK SIG ansässig. Gruß, Uwe Danke ! Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
BeVo Posted 18. Juni 2014 Posted 18. Juni 2014 Hat der noch keine WFS3? Kenne mich beim Golf 3 nicht so genau aus, dachte aber das der schon die WFS3 hat. SIG = Sigmaringen? Mach mal bitte einen Screen vom Info Tab damit man sehen kann welche Teilenummer und womöglich welche WFS der hat. Wenn ich das richtig gelesen hab gab es ab 1998 die WFS 2, nicht das der noch die WFS1 sogar drin hat, weil die WFS 2 erst ab Monat X 98 eingebaut wurde. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 20. Juni 2014 Posted 20. Juni 2014 Ein Autoscan wäre interessant und hilfreich.. Du Kannst auch mal probieren im Steuergerät 25 unter Anpassung den Kanal 00 zurückzusetzen. Ob das bei deinem Steuergerät so funktioniert weiss ich aber nicht (da der Autoscan fehlt) :) Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Blackworker Posted 21. Juni 2014 Author Posted 21. Juni 2014 Hallo, also das "Neue" Steuergerät hab ich noch nicht eingebaut weil ich noch auf meinen Chip warte. Da ich das Auto täglich brauche wegen Arzt- und Reha-Terminen kann ich da schlecht umherswitchen. Zudem brauch ich da eine halbe Stunde bis ich das Stg ausbaubereit habe. Ich denke der Autoscan sollte mit dem Ersatzsteuergerät stattfinden ? Ich hab momentan noch einen 95er Golf 3 TDI hier stehen den ich wenn das geht für solche Versuchszwecke hernehmen kann. Das Empfangsauto ist ein 98er Modell. Die Stg.-Nummern vom "Neuen" wären "Bosch 0 281 001 421/422 und VW 028 906 021 BF". Vielen Dank soweit für die ganzen Hilfeversuche. Mein Standort ist 88518. Gruß, Uwe EDIT(H): WFS haben beide, aber da der neuere ein Variant ist und der ja länger gebaut wurde als die Limo wird das wohl noch die WFS1 sein denke ich. Screen vom Info Tab Was meinst du da genau ? Sorry, ist wie bereits mal erwähnt alles noch etwas Neuland für mich. Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
Blackworker Posted 2. Juli 2014 Author Posted 2. Juli 2014 Guten Abend, ich hab heute mal am Golf geschraubt da das Steuergerät nur noch gesponnen hat. Ich habe das neue Stg nun am Laufen, allerdings ist durch ein spezielles Programm die WFS erstmal deaktiviert. Da müsste ich nun wissen wie ich an den Login-Code für die WFS komme, dann könnte ich die wieder aktivieren, ist auch definitiv geplant. Wie es gemacht wird hab ich bereits in den Tiefen des Netzes gefunden. Nun müsste ich aber noch wissen wie ich die Codierung im folgenden Anhang auf 00003 ändern kann. Hardcopy020714.pdf Zudem hab ich seit dem Tausch eine blinkende Glühwendel, Fehler löschen bringt nichts da der sofort wieder da ist. Hier dann noch der Autoscan: CarPort Diagnosebericht020714.pdf WFS ignorieren für`s Erste, da arbeite ich noch dran. Dass es überhaupt erstmal so geht hat mich einige Stunden meines Lebens gekostet... Gruß, Uwe Herzlichen Dank für eure Mühe ! Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
BeVo Posted 3. Juli 2014 Posted 3. Juli 2014 Puh, also alles was ich dazu finde passt irgendwie nicht zusammen, wie ist denn der Motorkennbuchstabe? Im ersten Post steht was von AHU, aber den MKB finde ich im zusammen hang mit Golf 3 nicht. Hast Du das alte MSG ausgelesen und die Teilenummer verglichen, mir kommt es so vor als ob das neue MSG nicht zu dem Auto passt. Ich suche mal weiter, wäre aber von Vorteil die Teilenummern nochmal zu vergleichen. Alt ??? ??? ??? ?? Neu 028 906 021 BF EDIT: Also den MKB gibt's wirklich im Golf 3 Edit 2: Wenn möglich mach mal ein Bild vom alten MSG (so das man die Teilenummer und den ganzen Schmarrn sieht und häng es hier bitte an. Bitte auch noch ergänzen TDI, SD oder nur D Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackworker Posted 4. Juli 2014 Author Posted 4. Juli 2014 Hallo, also es ist der TDI AHU mit 90PS, aber prinzipiell ist der 1Z das selbe, da gingen VW nur irgendwann die Nummern aus und es wurde ein AHU. Die Steuergeräte beim 1Z sind mit Kunststoffgehäuse und haben 8Bit und keine WFS, die beim AHU sind mit Alugehäuse und haben 16Bit und eine WFS. Die Umstellung müsste ca 94/95 gewesen sein. Ich hab das alte MStG gerade nicht hier, aber trotzdem was gefunden. Die Teilenummer ist die 028906021GG. STG_AHU_Info.pdf Das "Neue" ist aus einem Vento und es steht ein 96er Baujahr auf dem Gehäuse. Bild vom Originalen kommt noch. Gruß, Uwe PS: Vento war ein Fronti, mein Golf ist ein Syncro, sollte aber da wohl keinen Unterschied machen. Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
BeVo Posted 4. Juli 2014 Posted 4. Juli 2014 Du hast zwar fast die gleiche Teilenummer, aber am Ende da wo es dann wichtig wird sind Abweichungen vorhanden. Wie ich schon geschrieben hatte, ich vermute das MSG passt nicht zum Auto/Motor. Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, meine aber Du musst zwingend auf die genaue Bezeichnung achten. Alt: 028 906 021 GG Neu: 028 906 021 GG (so muss die Teilenummer aussehen) Das 028 906 021 BF hat einen anderen Softwarestand und könnte sogar andere Funktionen beinhalten als das Originale. Hier mal ein Beispiel aus meinem Octi: KSG hat die Teilenummer 1J0 959 799 A 0DM war mein altes KSG und hatte keinen FFB Teil integriert KSG Neu 1J0 959 799 A 0DW ist ein anderes KSG und hat ein FFB Teil drin Was ich damit sagen will Du musst auf die sogenannte "Farbcodierung" achten, sonst wird das nicht wirklich was. Nachtrag: Es gibt auch ein KSG 1J0 959 799 B, das kann ich bei mir gar nicht verbauen. Es würde passen, aber danach funktioniert nichts mehr und Umcodieren bringt nichts, das das KSG mit meiner Verdrahtung nichts anfangen kann. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackworker Posted 4. Juli 2014 Author Posted 4. Juli 2014 Hallo, also funktionieren tut ja alles soweit, bis auf die blinkende Glühwendel und die WFS funktioniert alles. Ich hab jetzt auch den Fehler im originalen entdeckt, genau das was ich in einem anderen Forum auch gelesen habe. Dann müsste ich mit meinem Tuner abklären ob meine Chips auch in das originale passen. Bei VW hat man mir aber gesagt dass ich das verbauen kann... Ich frag aber mal noch wo anders nach. Zwei Meinungen sind nie verkehrt... Gruß, Uwe Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
BeVo Posted 4. Juli 2014 Posted 4. Juli 2014 Versuch mal folgendes Werkstattcode wie beim alten auf 01077 und die Codierung auf 00003, normalerweise sollte das dann gehen Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackworker Posted 4. Juli 2014 Author Posted 4. Juli 2014 Hallo, also die Hardware passt, nur der Flash-Datenstand war anders. Ist aber mit den Chips nun wieder OK. Das Codieren werde ich morgen (Heute) wenn ich dazukomme nochmal testen. Danke. Gruß, Uwe Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
Blackworker Posted 8. Juli 2014 Author Posted 8. Juli 2014 Hallo, egal was ich eingebe, ich komme leider nicht weiter. Es kommt immer "Codierung nicht akzeptiert"... Gruß, Uwe Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
Blackworker Posted 3. September 2014 Author Posted 3. September 2014 Hallo, hat niemand mehr eine Idee ? Danke ! Zitieren Tiefer, Breiter, Schneller... Das letzte Auto ist immer ein Kombi... :)
BeVo Posted 3. September 2014 Posted 3. September 2014 Aus welchem Auto stammt das MSG, gib mal alles was Du dazu hast. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
