3CDRIVER
    6
3CDRIVER last won the day on Juni 21 2020
3CDRIVER had the most liked content!
1 Abonnent
Über 3CDRIVER
  • Geburtstag 10/22/1983
    GT
Contact Methods
  • Skype
    Stilo_boy
1102 Profilansichten
3CDRIVER's Achievements
  1. Ist es nicht die Code für notregenirierung? Asche setzt man doch im Anpassung kanal zurück und meistens ohne login.
  2. Moin, die Firma ist letzte Dreck, hatte per Anwalt alle 6 injektoren zurück geschickt und kosten für aus.- Einbau bezahlen lassen , die waschen die injektoren, lackieren diese und verkaufen wie neu. Lass lieber deins überholen wird 100% besser sein als deren.
  3. Ist Zugriff Berechtigung nötig bevor du grundstellung machst, so ist es wenigstens beim phaeton. Ohne den kommst nicht rein. Google in dir Richtung.
  4. Tja, der freundliche wird sich freuen, aber um günstiger das ins Griff zu bekommen suche nun erfahrenen Carport oder VCDS Nutzer in der Nähe wie mein Vorredner sagt.
  5. In Raum GT kannst dich mal an mich wenden habe Zugriff auf andere Quellen und Programme mit denen ich vlt es hin bekomme..
  6. Mit der beta auch nicht habe an meinem b6 probiert gibts noch keine Beschreibung .
  7. hi, wenn das Programm läuft geh oben links auf Programm dann gehst auf aktivieren und folgst der onlineaktivierung , wo du aufgefordert wirst Code einzugeben und vuala hast dein Programm mit dem neuem Code aktiviert. Gruss Sergej
  8. Das habe ich versucht zu erklären anscheind hat er mich ja auch falsch verschtanden
  9. Byte8 Bit 0 mach hacken rein steht doch bei dir...dann hast von 0 auf 1 umgestellt..
  10. Hi, wie du schon sagtest 0 ist kein hacken 1 ist ja ein hacken beim entsprechenden Bits
  11. Hi.das problemm kenne ich, hab meins ee pc unter win 7 läuft alles wie geschmiert unter xp mit sp3 komische weise nicht, versuch ein anderes Laptop wenn vorhanden am besten mit win7 . MfG Sergej
  12. Hi, wenn ich mich nicht irre gibt es ein Zugriff Berechtigung Button in oberer leiste da gehst du rein und gibst Code ein dann auf Anpassung wie es oben beschrieben ist.
  13. 3CDRIVER
    AutoDia K509
    Hi , wandler ist kupplung bei automatic Getriebe und wenn die pumpe nicht läuft, in dem Fall Motor wir dadurch kein oel gespült und da bleiben so 1 bis 2 Liter je nach Auto drin. Habt ihr dieses Rohr mit richtigen drehmoment geschraubt? Ist ja deine fullstand anzeige, wenn es nicht richtig tief drin sitzt kann zu Abweichungen kommen zu fest zu viel, zu locker zu wenig oel. Temperatur spielt auch Grosse rolle so um die 40 Grad nicht mehr und nicht weniger halt Physik..
  14. Ich weiss nicht was es bei Audi anderes ist als bei Vw aber habe vor 1 Monat 2 phaetons bj2004 und 2008 erfolgreich tiefer gelegt, obwohl Zugriff verweigert wurde konnte ich in Anpassung rein Kanal 1 wählen und abwarten bis der wagen in einer Stellung verhart, dann abstand messen und + gewünschte tieferlegung wert eingeben, Test speichern dann Kanal 2,3,4 und zum Schluss in Kanal 5 bestätigen mit der 1, Fehler verschwindet von alleine...
  15. Hi, war Grad bei meinem passat mit Laptop dran hab dein Kanal angeguckt muss im Kanal 3 Lautstärke höher machen geht von 1 bis 9. Und hinten Kanal 1. Hat bei mir mit dem selben Interface alles geklappt.. MfG Sergej.
