Peter B.
763 Profilansichten
Peter B.'s Achievements
  1. Ich habe gesehen das du einen Diagnosebericht erstellt hast. Da steht auch der Werkstattcode daruf. Gruß peter b.
  2. Hallo zusammen, das mit dem Pauschalwerkstattcode funtioniert leider nicht immer. Ich habe mich da mal durchgeklickt und festgestellt, das du den Werkstattcode und VZ sowie Gerätenummer ganz einfach rausbekommst. Mache einen Autoscan Erstelle einen Diagnosebericht Der Code steht auf dem Diagnosebericht. Du Kannst den Code auch bei Programm --- Einstellungen --- Werkstatt als Standardcode eingeben. Dann musst du den nicht bei jeder Abfrage eingeben. Bei mir hat es geklappt. Audi A4 Avant Bj 2018 B9 Schönen Gruß Peter B.
  3. Hallo Jens,
    kannst du mir da helfen . ich hatte BeVo auch schon angefragt. Hab die 12345 123 123456 eingegeben, aber er verweigert mir das weitere codieren .
    wollte eigentlich nur das optische Parksystem einschalten. Audi Q3 8U 2016
    schönen Gruß Peter
    83EAB93F-7A88-454D-B4E0-CBF8767D4AD8.thumb.jpeg.b305d9eadf671a1b9a24f0aea2bdbdaa.jpeg6CAB244A-CAF7-4F2C-86E5-4BA72BA4E257.thumb.jpeg.515095ea2c89f025b58927d5f0d1287f.jpeg408FC832-6342-4022-A9E8-69043FFDEC3C.thumb.jpeg.ff3e90d589cbe955f7b12a57d7e3de5a.jpeg
    1. Peter B.
      Peter B.
      Leider keine Antwort.
      Alles gut ich versuche es anders.
      Gruß
      Peter
  4. Ich komme aus Solingen, Nähe Wuppertal. ja mache ich dann mal. Gruß peter
  5. "Hallo BeVo, leider hat es nicht geklappt. ich kann praktisch nichts codieren wenn ich die Daten nicht eintragen. Ist das immer so. Ich hatte echt gedacht durchziehen Vollversion könnte ich auch codieren. Weißt du woher ich die Werkstattkinos bekommen kann? Ich glaube Audi wird die nicht rausrücken. bin etwas ratlos.
  6. Vielen Dank BeVo, werde es am Wochenende probieren. Werde dir berichten. Gruss Peter
  7. Kann mir da keiner helfen ? ?
  8. Hallo Zusammen, Ich habe einen Audi Q3 8U Bj. 2016. mit Parksensoren hinten. Gibt es eine Möglichkeit die optische Anzeige zu aktivieren ? Ich habe die aktuelle Software CarPort 2.4.16 mit k509 Stecker. Leider möchte das Programm beim Codieren immer irgendwelche Nummern , siehe Bild. Könnte mir jemand helfen .? vielen Dank im Voraus Peter B.
  9. Hallo, kann mir jemand helfen. Möchte die optische Parkanzeige bei meinen Audi a4 B9 aktivieren/codieren. Ist das bei meinem Auto möglich? habe nur hinten PDC. Danke für jede Hilfe. Gruß Peter B.
  10. Hi, kurze Frage zum Update, was ist der Unterschied zwischen der 2.3.0 und der beta Version. Habe momentan die 2.2.18 Pro Version und möchte alle Funktionen behalten.Welche ist für mich besser. Gruß Peter
  11. Alle noch im Urlaub. ?
  12. Hallo zusammen, ich fahre einen Audi a6 4f 2.7 tdi Bj 2006. Meine Batterie ist 11 Jahre alt und nun gibt sie langsam bergab. Ich möchte eine BlackMax Batterie 110 ah kaufen und einbauen. Darf ich im Bem ein Varta Batterie Code eintragen ? Die NoName Batterie hat keine Nummer. Funktioniert das oder soll ich lieber nichts eintragen ? Ich danke für eine Antwort Gruß Peter PS. Wünsche noch ein gutes und gesundes neues Jahr 2018
  13. Danke für die Info. Hatte mit der alten Software schon probiert und dann die beta Version runtergeladen. Beides geht nicht. Habe schon andie Entwickler geschrieben, bisher keine Antwort bekommen. Trotzdem Danke. Gruß Peter B.
  14. Hilfe, kann jemand bei den Bremsen helfen? Gruß Peter
  15. Hallo zusammen, habe immer noch ein Problem mit dem Bremsen öffnen und schliessen. Habe jetzt die neue beta Version aufgespielt, trotzem funtioniert nur die Funktionsprüfung 010 und der Nullabgleich 020. Ich kann aber nicht den Befehl 006 und 007 absetzen.. Habe ich vergessen vorgher was einzustellen. Bitte um Hilfe, damit ich die Bremsklötze tauschen kann. Danke . Gruß Peter B. Habe im Anhang meine Bilder OBD Befehle als doc-Datei, Bremsen Audi a6 4f 2.7 tdi.doc
