mdr_passat
  • Interests
    MEB and Elektro Cars
1108 Profilansichten
mdr_passat's Achievements
  1. Hallo Zusammen, Der ID.3 mit der MEB Platform soll aber auch die Steuerungsbasis vom Golf 8 haben. Gibt es da Infos.
  2. Hallo Jens,
    Ich suche den Reiter Meistbesuchte Feeds von der Alten Forum Seite !
    ZB . Angabe  Steuergeräte je Auto Model mit den Byte Bit Belegung .
  3. So weit es eine VW Climatronic ist: 1.) Zündung ein, mit gedrückten Tasten für min 2s. ECON + Umluft Es werden Fehler angezeigt. Ersscheint code 444 so sind keine Fehler vorhanden. Mode verlassen kurzzeitig ECON Taste betätigen. 2.)Stellgliedtest: Starten ! Econ + Umluft gedrückt halten und dabei Zyndung einschalten: Tastenkombination weiter für mindestens 2s gedrückt halten. In der Clinatronic Anzeige erscheinen jetzt alle SEgmente. Test dauert ca. 30s. Mode verlassen mit Econ Taste Viel Glück!
  4. Beitrag zum Passat 3c5 Variant ; Kurvenlicht mit NSW freischalten (codieren). STG 09 (Bordnetz) { HS57 } auswählen STG Codierung -> auswählen Byte 23 Bit 3 =1 für Abbiegelicht/Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer (NSW) - aktivieren Neue Codierung speichern.
  5. Hallo Zusammen, Beim Konvertieren der LBL Dateien , darauf Achten das der angegebene Ordner im Zielverzeichnis auch die entsprechenden Rechte Lesen/schreiben hat ! Den Hacken setzen im Kästschen: Erstelle Zielverzeichnis falls nicht Vorhanden ! Danach muß nicht noch mal Imortiert werden . Wen Datei *.json vorhanden für das ausgewählte Steuergerät so werden gewisse Parameter angezeigt und rechts Oben im Fensrer die, vom System , Ausgewählte Datei .
