Audiman
    8
Audiman last won the day on Dezember 13 2023
Audiman had the most liked content!
1999 Profilansichten
Audiman's Achievements
  1. Schau mal unter meinen Thread von „unbekannter Codierungstyp“…. leider funktioniert Carport nicht zuverlässig mit a3 8p. scheint aber auch niemanden zu interessieren. ich hab mir zusätzlich noch vcds gekauft und damit funktioniert alles wieder wie es sein soll.
  2. Schauen ob Spannung und / oder die Signale ankommen um Kabelbruch eventuell auszuschließen…. ansonsten neue Einheit
  3. Audiman
    Carport verkaufen
    Biete Carport der ersten Stunde inkl. Freischaltung für mehrere Endgeräte PLUS 1x Menke Diag 1000 (nicht mehr erhältlich) und 1x Diamex CP compact.... Durch komplette Umrüstung auf VCDS anzubieten. Bei Interesse PN an mich
  4. Sorry für die Antwort jetzt….ABER mach es mit VCDS. mit freundlichen Grüßen
  5. Sehr gut „erklärt“.
  6. Hallo in die Runde.... leidiges Thema ist abgeschlossen und den Verursacher gefunden warum das Steuergerät NUR beim A3 8P abkackt. Es liegt zu 100% an Carport. Alle Versionen ab 2018 probiert..... Ich hab seit 2021 alles ausgeschlossen was sein könnte. ALLE Leitungen durchgemessen inkl. Widerstandsmessungen. ALLE Steuergeräte getauscht ( außer Motor und Kombi). Seit 3 Wochen läuft das Auto OHNE Probleme und OHNE Fehler und MIT DAUERHAFTEN Zugriff auf das Steuergerät 09. Ich hab nun alles via VCDS codiert und angepasst,ohne das Carport einen Zugriff vorher auf die Steuergeräte hatte. Siehe da, ES FUNKTIONIERT Der Support sollte sich bitte mal die A3 8P Dateien anschauen....ich vermute ein Bug im Programm. Ich werde Carport nun an keinen A3 8P mehr loslassen, da war mir der Aufwand zu viel Bei Fragen, meldet euch
  7. Eigentlich gibt es eine andere Variante… fahren fahren fahren oder im Stand laufen lassen bis Thermostat öffnet… Denn viele bekommen das mit VCDS oder Carport nicht hin. mfg
  8. Er will einen neuen Tacho verbauen der noch unter 100km ist und den alten KM-Stand dann auf den neuen übertragen…. das die neuen Tachos unter 100km sein muss um ihn neu zu codieren,hab ich schon mal gehört,das sollte auch so stimmen. nach den 100km macht dieser dann „dicht“ Mit freundlichen Grüßen
  9. Schreib ihn mal entweder direkt an oder frag ob er hier antworten kann. mfg
  10. Mit Carport geht das auch… du kannst aber sicherlich BeVo mal anschreiben, er hat das sicherlich schon mal gemacht und hilft sicherlich gern Mit freundlichen Grüßen
  11. Oh je. das sieht nicht gut aus. da scheint jemand Steuergeräte getauscht zu haben
  12. Bei mir lässt sich das 09 nicht codieren,auch unter vcds keine Chance. neues Steuergerät geht auch nur paar mal zum codieren,danach ist es erneut nicht mehr möglich. such mal unter „Unbekannter Codierungstyp“....
  13. Bekanntes Problem beim Steuergerät 09... siehe Thread von mir. mfg
  14. Wie ich schon beschrieben hatte ....geht wunderbar
