Fly-Piet
901 Profilansichten
Fly-Piet's Achievements
  1. der Haken ist die 1, kein Haken ist die 0 also wenn Du einen Haken gesetzt hast bedeutet das = 1 1= Haken gesetzt 0= kein Haken gesetzt. Überall wo in der Beschreibung eine 1 steht, must Du den haken setzen fertig.
  2. Hallo Monti83, bei Stemei ist es beschrieben und funktioniert auch mit CarPort. schau mal hier: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/mmi-3g-logo.php Gruß, Peter
  3. Hallo zusammen, ich hole das hier mal wieder hoch. Hat jemand von euch schon rausbekommen wie man an die Zahl/Counter kommt? @MiRott hast Du es hinbekommen? würde gerne den Fehler bei mir Löschen... Gruß Peter
  4. Hallo zusammen, ich hänge mich mal hier einfach an... Ich finde es zwar legitim für eine Erweiterung (Pro) Geld zu verlangen. Fraglich ist nur, warum kann ich meine Basismodule nicht updaten ohne dafür knapp unter 25,- Euro zu bezahlen? Ob wohl der erst Kauf am 14.03.2014 gewesen ist (Version 1.4.16). Habe ich kein kostenloses Update für ein Jahr? Leider bekomme ich auch keine Antwort auf meine Mails, geschrieben an info@mpp-Engineering.de und Support@mpp-Engineering.de. Wenigstens ein Hinweis das dran gearbeitet wird oder eine Erklärung was vielleicht nicht funktioniert, darf man doch erwarten, oder? Schade, ich bin von der Software sehr begeistert gewesen auch wenn noch nicht alles funktioniert hat. Leider ist die Freude nach Ablauf der Beta vergangen. Auch meine Frage nach dem Upgrade wurde nicht beantwortet. Leider bin ich Frustriert und nicht bereit weiter in eine Software zu investieren die nach dem sie bezahlt ist, keinen Support bekommt. Ärgerlich ist nur, dass ich nicht mal die Basismodule aktualisieren kann.
  5. schon mall bei stemei geschaut? http://www.stemei.de/pages/coding.php Da gibt es auch ein paar Vorschläge für den Octavia. Gruß, Peter
  6. Hallo, die Pro Module sind schon erhältlich. Einfach oben unter CarPort Software schauen... Gruß
  7. Nun dafür kannst Du doch die Beta nutzen ohne zusätzlich Geld auszugeben. Damit sind Änderungen möglich.
  8. Fly-Piet
    Forum Design
    Hallo Admins, das Forum hat noch Winterzeit... Gruß
  9. ..oben Lings auf CarPort Software klicken und dann auf Kaufen. Dort kannst Du alle zu kaufenden Software varianten finden. Gruß
  10. Abgastemperatursensor 1 misst die Temperatur am Turbineneintritt des Laders. Er ist damit zwischen Abgaskrümmer und Lader zu suchen. Auf den Bildern im geposteten Link vom Vorredner ist das Kabel Grün markiert. Sollte bei deinem Motor auch dort zu finden sein. Gruß Peter
  11. ne, der Sepp meinte nicht das STG 2 sondern 2 Reiter für die "Zugriffsberechtigung und oder Login" ;)... ich werde morgen genauer nachsehen und berichten ob es geklappt hat. und vielleicht auch Bilder anhängen dann sehen wir weiter. Danke euch beiden
  12. Hallo Sepp, Danke für die Antwort, komme erst Morgen wieder an das Fahrzeug, werde es Probieren. Ich habe aber kein Log in auch nicht bei anderen Steuergeräten hin bekommen. Daher weis ich nicht ob es an der Beta in Kombination mit meinem Audi liegt oder ich mach da was grundlegendes Falsch. Habe am Wochenende mehr zeit und werde es intensiverer probieren. Ich habe noch eine andere Frage. Kannst Du mir vielleicht sagen was sich hinter dem STG 09 Byte 0 Bit 0 verbirgt? Ich schreibe mir eigentlich immer auf was ich geändert habe, nur in diesem Fall bin ich mir nicht sicher ob ich den Bit aus versehen gesetzt habe oder ob dieser schon gesetzt war. Vielen Dank für deine Mühe, Peter
  13. Hallo BeVo, danke für die Antwort. das Fahrzeug ist Baujahr 05.2011 und Erstzulassung 11.2011. Als Anhang habe ich den Scann aller Steuergeräte in PDF angehängt (es geht um das Bremsenelektonik 03) Vielleicht hilft das weiter... Danke im Voraus, Peter A48KB8.pdf
  14. Ich habe das hier angebotene Packet CP Compact für 99,95 Euro gekauft und die aktuelle Beta installiert und freigeschaltet. Beim Versuch das STG 03 (ABS Steuergerät 8K0 907 379 BF) zu codieren, funktioniert der mir Bekannte log in Code 61378 nicht. Gibt es Listen von log in Codes? Leider wird auch die Seriennummer nicht ausgelesen. Wie komme ich an den richtigen log in heran? Kann mir hier einer weiterhelfen? Herzliche Grüße, Peter
