da ich erst seit heute die Carport-Software nutze und somit noch ein Neuling bin benötoge ich eure Hilfe.
Ich habe seit einiger Zeit bei meinem Audi TT 8J (BJ 2007) das Problem, dass die Lüftungsdüsen auf der Beifahrerseite ausschließlich wareme Luft abgeben. Selbst wenn die Klima angeschaltet ist. Wie schon vermutet habe ich ein Problem mit dem Stellmotor der rechten Temperaturklappe (siehe angehängte Datei).
Da ich Carport zum ersten Mal nutze, würde ich gerne wissen, ob ich eine Grundstellung oder ähnliches machen kann um den Fehler eventuell so schon zu beheben.
In der Software habe ich einen entsprechenden Reiter gefunden, weiß jedoch nicht was ich dort eingeben muss (siehe angehängte Datei).
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
P.S: Habe den Diagnosebericht auch noch angehangen. Vielleicht hilft das weiter.
Thomas
Autoscan Diagnose.pdf
Hi
da ist ja der Autoscan. Geht bei dir genau wie gedacht unter Grundeinstellung -> 001 -> Start
Grundeinstellung hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Diverse Klappen und Motoren werden hörbar angesteuert, jedoch steht am Ende im Anzeigefenster "Fehler".
Kann ich einzelne Stellglieder wie zum Beispiel den Stellmotor für die Temperaturklappe rechts (V159) über die Stellglieddiagnose ansteuern? Wenn ja könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
MFG Thomas
Hi Thomas,
schau mal in den MWBs was beim betätigen / verstellen der Temperatur mit den Temperaturklappen passiert. Folgende MWBs könnten für dich interessant sein.
MBW 13 Temperaturklappe links (G220/V158)
Stelle 1 Klappenstellung (Istwert)
Stelle 2 Klappenstellung(Sollwert)
Stelle 3 gespeicherter Anschlag kühlen (Sollwert: 10-70)
Stelle 3 gespeicherter Anschlag zeizen (Sollwert: 190-245)
MWB 14 Temperaturklappe rechts (G221/V159)
Danke für die Hilfe,
das hat mir bei meiner Fehlersuche schon um einiges geholfen. Anhand der MWB's konnte ich nun erkennen, dass der erste Wert statisch bei 196 bleibt, egal was ich an den Lüftungseinstellungen veränder. Nach deiner Beschreibung der MWB's deutet dies nun auf ein Problem der Klappenstellung hin. Oder kann es sich auch um den Stellmotor handeln?
Im Anhang ein Screenshot der Problematik,
Thomas
Hi Thomas,
ich würde eher auf einen defekt des Stellmotors tippen.
Dazu brauch ich die FIN vom Fahrzeug. Kannst gern per PN schicken...
