mein Frage, kann man mit Crport beim Golf V Bj 2007 mit CanBus Anhängerbetrieb freischalten?
Wenn ja hat einer  eine anleitung?
Würde mir echt weiter helfen.
Hallo, danke für die schnelle Reaktion .
AHK und E Satz sind bestellte, wahrscheinlich Mittwoch da.
Nun AHK von Auto hak , ESatz noch keine Ahnung, werde es feststellen.
Auf jeden Fall fahrzeugspezifich freischalten erforderlich.
So bald ich mehr weis werde ich es mitteilen.
Moin Nito
Na klar geht das,wenn du die Beta 7.7 drauf hast
Mit deinem AGV und Carport ist das kein Problem. Wie das in der doc beschrieben,codierst du einfach.
Zuerst die Verbauliste den Anhänger aktivieren und halt Bordnetz und Einparkhilfe codieren. Wie deine Bits und Bytes codiert werden,steht ja da.Falls du die Gespannstabilisierung codieren musst,steht da auch bzw.der Logincode. Kenne ja dein genaues Baujahr nicht. Ansonsten meldest dich wieder
Viel Erfolg ;-)
Gruß Matze
Moin Matze
habe es teilweise hinbekommen,
19 – Diagnoseinterface für Datenbus
69 – Anhängerfunktion auf codiert geschaltet
Nach Freischaltung wurde im Anhängerbetrieb
auch die rückwärtige Einparkhilfe automatisch deaktiviert! :) :) :)
Dann  die Gespannstabilisierung ist an der Zugriffsberechtigung
015 immer gescheitert( Zugriffsberechtigung fehlgschlgen :mad: :mad: :mad: )
 Mit dieser Option
Fahrwerk
• Bremsanlage
• 01 – Eigendiagnosefähige Systeme
• ABS
• Funktionen
• Anpassung – J104 mit Gespannstabilisierung
• Weiter
Ging es auch nicht kam nur bis Funktionen.
Anpassung-J104 niergens zu sehen.
Komme mit der Gespannstabilisierung nicht weiter :huh: :huh:
Nito
Hi,
Mehrmals probiert Login Code 15082 wird abgelehnt .
Habe auch versucht : Anpassung Gespannstabilisierung Wert steht auf 0 habe dann 1 eingegeben
dann Test gedrückt es erscheint eine grüne 1 bis dahin alles toll, dann Speichern. Dann kommt Speichern fehlgeschlagen .
Nito
Moin Nito
Tja,leider wird bei Anpassung der Login Code benötigt :-(
Habe noch keinen anderen gefunden, ansonsten könnte der Sepp sich der Sache annehmen ;-)
Haste denn mal einen Scan oder Bremsenstg. Nummer? Kann ja sein, das das nicht unterstützt wird
Gruß Matze
Hi,
die Gespannstabilisisierung funktioniert nicht bei allen MK60 Steuergeräten. Ansonsten ist das mit Zugriffsberechtigung(Login) -> 15082 schon richtig soweit. Du kannst höchstens mal probieren bei Importeur und Gerätenummer beim speichern die ganzen Nullen durch Zahlenwerte (123 12345) zu ersetzen.
habe bei meinem Golf V heute die Gespannstabilisierung aktiviert. Bei mir war es so, dass ich bei Login 15082 verwendet habe. Es kam dann zwar die Fehlermeldung Authentification abgelehnt, aber ich konnte anschließend unter Kanal 56 die Einstellung speichern.
Lars
ja die neue Beta-Version :-)
Du musst nur mal gucken, bei meinem E-Satz war eine Anleitung bei was alles kodiert werden soll.
Stg 19 -> 69 Anhängerfunktion aktivieren.
Stg 09 -> Byte 8 Bit 7 Falls Nebenschlussleuchteabschaltung nicht funktioniert.
Stg 03 -> Gespannstabilisierung
19 und 03 hat geklappt, Stg 09 bewirkt garnichts. Wobei ich in Netz auch schon was von Byte 4 gefunden habe.
Problem ist nämlich noch folgendes: Anhänger dran, Nebenschlussleuchte am Auto aus, Anhänger an. Nach dem abziehen des Anhängers geht die Nebenschlussleuchte am Auto nicht mehr. Wenn ich dann einmal eine Stellglieddiagnose durchlaufen lasse, geht sie danach wieder.
Hab jetzt erstmal den Hersteller des AHK E-Satzes angeschrieben.
Lars
Hallo Lars
Bei mir funzt alles auch nebelschlussleuchte geht wieder wenn Hänger ab.
Nur Hängerstabilisierung nicht, müsste nur der Login funktionieren dann würd es auc klappen.
Nito
ich kann ja nochmal genau schreiben was ich gemacht habe, da bei mir in der Anleitung zwei Wege drin standen und ich mit der J104 Anleitung aufgrund der Verwendung von Carport und nicht VCDS auch nix anfangen konnte.
03 - Bremselektronik ausgewählt
Zugriffsbereichtigung 15082 eingegeben -> Antwort war Zugriff verweigert.
Anpassung gewählt
Kanal 56 ausgewählt
Wert auf 1 geändert und gespeichert.
-> Speichern erfolgreich
Hab dann mal Zündung aus und neu verbunden um zu sehen ob es richtig gespeichert wurde und das war es. Kann natürlich sein, dass die zwischen Bj 06 und 07 nochmal eine Änderung vorgenommen haben.
Lars
Hi,
So habe endlich ein Erfolgserlebnis.
Mit Beta 8 jetzt auch Anhängerstabilisierung aktiviert.
Zwar war der Login mit 15082 fehlgeschlagen aber danach Kanal 56 Wert auf 1 dann Test dann speichern und BINGO :-)
In der Anpassungsliste steht jetzt Kanal 56 Anhängerstabilisierung aktiviert.
Danke für eure Hilfe.
So macht das Forum Spaß
Nito
