Claas Schrauber Erstellt 17. Oktober Erstellt 17. Oktober Wie funktioniert das Codieren für das ABS mit car port bei Passat B3 Bj.2003 Allrad 2,5TDi BDH. Zitieren
PPC400 Posted 17. Oktober Posted 17. Oktober Hi Class Schrauber, dein Passat ist aber kein B3… Er wird B5 oder 3B (xyz) genannt Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Claas Schrauber Posted 17. Oktober Author Posted 17. Oktober Danke Das löst mein Problem nicht. Zitieren
PPC400 Posted 17. Oktober Posted 17. Oktober Hi, naja...erst mal müssen wir ja auch dein Passat genau kennen, welches ABS Steuergerät bei dir verbaut ist, die Logincodes zum codieren, welche Ausstattungsmerkmale, im alten Steuergerät werden dir auch wichtige Infos hinterlegt, diese kennen wir nicht... Aber im Netz steht einiges drinn, was bei dir machbar ist. Ist eigendlich fast so einfach wie beim VCDS.. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Claas Schrauber Posted 17. Oktober Author Posted 17. Oktober Teile Nr. 4B0 614 515 H Login 09555 oder 09355 Datei 04455 WSC 05311 12345 Zitieren
