Garage21 Erstellt vor 9 Stunden Erstellt vor 9 Stunden Bericht_2026-02-04_2.pdfGrüße Kann mir jemand nen Tipp geben wo ich Die Funkschlüssel anlernen kann. Fahrzeug ist ein Caddy 2k BJ 2011. Durch Tausch des Bordnetzsteuergerätes Funktionieren die Funkfernbedienungen nicht mehr. Bevor ich allerdings mir das Steuergerät wieder zerschieße durch unwissenheit.würde ich gerne Hilfe in anspruch nehmen. Zitieren
Garage21 Posted vor 7 Stunden Author Posted vor 7 Stunden Leider habe ich keinen Kontakt zum Zentral Modul Komfortsystem, meines Wissens ist dort die Funktion zum Schlüssel anlernen. Nun noch eine Frage was könnte der Grund dafür sein das ich da keine Antwort bekomme. Das ist doch kein Seperates Steuergerät oder? Meines Erachtens ist das doch im Bordnetzsteuergerät mit drin. Und dieses ist Geprüft worden und die Codierung auch angepasst worden. Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Zitieren
BeVo Posted vor 7 Stunden Posted vor 7 Stunden Habe mir den Bericht angesehen, irgendwie vermisse ich das Komfortsteuergerät 46, dort werden bei der Plattform PQ35 wozu der Caddy gehört, normalerweise die FFB angelernt. Hast Du noch einen alten Diagnosebericht vor dem Tausch? Edit: Könnte es sein dass das #46 im Gateway #19 nicht gesetzt ist? Codierung wäre Byte 01 Bit 1 sollte der Haken drin sein Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Garage21 Posted vor 6 Stunden Author Posted vor 6 Stunden Habe Nachgeschaut im #19 bei byte 001 ist im Bit 1 kein haken drin. füge ich den hinzu ändert sich aber die Codierung von 35:74:00 auf 35:76:00 Die Codierung 35:74:00 wäre aber die wo alles funktioniert hat mit dem alten Steuergerät #09 hier mal ein screenshot Zitieren
Garage21 Posted vor 6 Stunden Author Posted vor 6 Stunden Hier noch ein Bericht von Juli da war alles noch i.o. Bericht_2025-07-12.pdf Zitieren
Garage21 Posted vor 6 Stunden Author Posted vor 6 Stunden Hier ändert sich dann die Codierung. Zitieren
Garage21 Posted vor 6 Stunden Author Posted vor 6 Stunden So ich muss Erstmal der Batterie ne Chance geben zum erholen. Zitieren
