Erstellt (edited)
hi Leute, vielleicht könnt ihr helfen
habe mit das Lenkstockmodul N besorgt und dazu die Schalter für FIS und GRA,
jetzt habe ich alles verbaut, jedoch lässt sich das Lenkstockmodul nicht ansteuern, das zentral Elektrikmodul und das Komfortmodul auch nicht und auch nicht auslesen.
was habe ich falsch gemacht? was schlägt ihr vor?
vielen Dank schon mal
Edited by drawmaster
Also wie auch in anderen Foren gibts hier keinen mit einer Glaskugel! Bitte ein paar Fahrzeugdaten wie Hersteller, Modell, Baujahr und dann welches Interface benutzt Du und welche CarPortversion?
Ist die Beta installiert? Bitte einen kompletten Scan hier anhängen (geht über den vollwertigen Editor).
Erst mit all diesen Kleinigkeiten kann Dir hier vielleicht geholfen werden.
Ok, hänge nachher mal dran. Ich habe auch ein autodia k409 und damit wird mir nur noch das stg obd angezeigt.
ja, es ist die aktuelle carport beta und Lizenzen für kkl und can bus.
Bis später
Lenkwinkelsensor anlernen, da hatte Sepp schon mal jemdem was zu geschrieben (glaube ich zumindest).
Ich selbst hab das noch nicht gemacht.
Hi, hatte so was beim Phaeton , obwohl Login verweigert wurde konnte ohne weiteres auf Codierung, Anpassung nach der Eingabe des Zugriffscode zugreifen versuch es einfach, erst Zugriffscode eingeben und dann anpassen oder codieren..
MfG Sergej
Hi geht mal wie folgt vor ->
Anlernen Lenkwinkelsensor G85
- Motor starten und laufen lassen
- ABS Steuergerät auswählen
- Lenkrad mindestens 30° nach links drehen
- Lenkrad in geradeaus Stellung stellen und nichtmehr verdrehen
- Messwertblock 005 kontrollieren (Wert muss innerhalb ±5.0 °)
- Zugriffberechtigung anwählen und 40168 eingeben
- zu Grundeinstellung wechseln und 001 eingeben
- Radiobutton auf Grundeinstellung setzen und kurz warten
(die Fehler im Fehlerspeicher sollten danach verschwunden sein)
-fertisch :)
An dieser Stelle mal ein großes großes Dankeschön an Dich Sepp! Hat alles wunderbar geklappt, brauchte mich doch nicht einloggen, aber rest lief wie beschrieben!  :D
Super, TOP und danke.
@ Alle
Auch Euch vielen Dank!  :)
