Skoda Octavia 1Z RS (Bj. 2008) Codierungen
So hier ist nun der eigene Thread. Anbei habe ich mal den Kompletten Scan vom Fahrzeug. Und noch drei Screens wie es aussieht wenn ich das Steuergerät die Einstellugen ändern möchte. Im 09 Elektronische Zentralelektrik möchte ich gerne wie in einer mit vorleigenden Anleitung folgendes ändern:
Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse
STGO09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 11 > Bit 0 deaktivieren.
Desweiteren noch
FSE-Bluetooth Verbindungssignal Deaktivieren
STG77 Telefon > Anpassung > "Bluetooth Quittierungssignal" auswählen > Wert 0 speichern.
Die Anleitung ist denke ich mal eigentlich für VCDS, aber das sollte doch eigentlich "kein Problem" sein oder?
Diagnosebericht.pdf
Basis-Modul VAG-KKL
Basis-Modul OBD2
Pro-Modul VAG-CAN
Link to comment
Share on other sites
Bitte ein Bild von der Zentralelektrik Infotab
Zum Telefon, Du musst in die Anpassung und dort den Kanal xxx (leider weiss ich nicht ob dort genaue Beschreibungen schon drin sind) Bluetooth ... auf 0 setzen!
Und ja die Anleitungen kann man in Carport genau so benutzen.
Link to comment
Kennst Du die Seite http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-ii-1z/telefon-anpassungen.php
vielleicht findest Du dort noch was
Wieviel Byte hat das Steuergerät der Zentralelektrik
Link to comment
Was meinst Du mit "Dosierung der Zentralelektronik"?
Link to comment
Beim 1Z wurden 17 und 21 Byte Stg verbaut, welches ist bei Dir drin?
Link to comment
Ok dann ist das ein 29 Byte Stg, da muss dann denke ich Sepp helfen. Für so ein Stg hab ich noch nichts gefunden.
Link to comment
Hi Fillip,
lt. meinen Unterlagen ist im Byte 11 nur die Dimmung fürs Standlicht und die Deaktivierung fürs Tagfahrlicht über separaten Schalter. Über die Deaktivierung bei angezogener Handbremse kann ich leider nichts finden.
Tagfahrlichtoptionen:
Byte10 Bit7 = Tagfahrlicht über Multifunktionsanzeige deaktivierbar (falls MFA verbaut)
Byte25 Bit5 = Tagfahrlicht aus bei Lichtschalterstellung 0
Wg. Steuergerät 77 muss ich erst telefonieren, dauert ein Stück...
Link to comment
Ok super das mit der deaktivierung bei 0 hat geklappt! Danke
Hast du eventuell noch etwas bzgl. abbiegelicht über NSW? Bei mir steht ich soll Byte 14 Bit 7 aktivieren doch leider ohne erfolg...
Basis-Modul VAG-KKL
Basis-Modul OBD2
Pro-Modul VAG-CAN
Link to comment
Hi Fillip
das sollte funktionieren wenn du im Byte23 Bit3 aktivierst.
Desweiteren noch
Dazu habe ich auch endlich was bekommen. Der Bestätigungston befindet sich im Anpassungskanal 141.
Link to comment
Hi und danke Sepp, dasig dem Abbiegelicht über NSW habe ich aktiviert habe aber das Gefühl es ist nicht aktiv. Funktiniert dies nur während der fahrt oder auch im Stand?
Und beim Telefon gehen die Kanäle bei mir nur merkwürdiger Weise bis 139... :-/
Basis-Modul VAG-KKL
Basis-Modul OBD2
Pro-Modul VAG-CAN
Link to comment
Das Abbiegelicht sollte eigentlich auch im Stand funktionieren. Der Motor muss dabei laufen, der Rückwärtsgang darf nicht eingelegt sein und das Licht muss natürlich an sein.
Versuch beim Telefon den Anpassungskanal 141 mal oben manuell in die Zeile wo man diese auswählen kann einzugeben. Vll. wird dieser nur nicht beim Scan mit angezeigt.
Link to comment
