hallo,
habe ein neues KI eingebaut mit großer MFA. Schalter Benziner.
Leider zeigt der Drehzahlmesser zuviel Umdrehungen. Der Motor hat laut Messwertblock ca 850 Umdrehungen, aber der Drehzahlmesser zeigt ca 1200 Umdrehungen an. Kann man das einstellen in Carport das der Zeiger die richtige Umdrehungszahl anzeigt. Bitte um ne kleine Anleitung.
gruß
Hallo, vielleicht eins für einen Diesel eingebaut ... ;)
Das KI muss angelernt werden, wo es verbaut ist
Hi Argus
ein Autoscan vom Fahrzeug wäre hilfreich, dann schau ich mal obs da was anzupassen gibt.
hallo,
Hintergrund der ganzen umbauschgeschichte, habe mir ein mfd Version d besorgt und ein Tacho mit grosser mfa.
habe mein ki zum Verkäufer geschickt und er hat von meinem alten ki das ganze zeug mit Wegfahrsperre, Kilometerstand usw. aufs neue kopiert.
Auto läuft soweit. Nur das ebend halt der Drehzahlmesser, wenn der Motor warm bei ca. 1200 Umdrehungen steht. sieht halt doof aus. hatte mit dem Verkäufer tel. er sagte das wahrscheinlich irgendeine Kennlinie nicht ganz passt. habe zwischenzeiltlich den Drehzahlmesser soweit zurück gedreht das er so bei ca 800 Umdrehungen steht.
Bei ausgeschalter Zündung steht der zeiger kurz vor dem Display der Uhr und nicht auf "null".
Wie gesagt Motor und Tacho zeigen laut Messwertblock die richtige Umdrehung an. Nur der Zeiger tanzt aus der Reihe
@firefox
der Verkäufer sagte mir das das das ki von nem Benziner v6  sei. KI ist jetzt auf codiert auf 21115.
@sepp
Nur ein einfacher Autoscan und das reicht dir. Oder brauchst noch was anderes?
