was bedeutet die die Anzeige im Systemstatus(OBD-Diagnose) unter Lambda Sonden nicht bereit mit Roten X ?
Die Lambdasondenheizung ist bereit.
Werte der beiden Sonden die Verbaut sind kann ich aber bei dem Echtzeitdaten anzeigen lassen.
Auto: GolfIV 1J5 Motor BCB
Bitte schön, leider bin ich gerade nicht vor Ort aber bei den rot eingekreisten Feldern steht bei mir "nicht bereit" und dahinter ist ein rotes X
heißt das das die Sonden defekt sind ? oder einfach nur das man nicht drauf zugreifen kann.
Sowas sollte man in die Hilfe integrieren :) Clipboard02.jpg
Hinweis: Die Readinessanzeige „00000000” besagt lediglich, daß alle abgasrelevanten Einzeldiagnosen
vorschriftsmäßig durchlaufen wurden. Eine „0” wird für eine abgeschlossene Einzeldiagnose
auch gesetzt, wenn ein Fehler erkannt und abgespeichert wurde.
Würde sagen:
X = Einzeldiagnose nicht abgeschlossen
eines nicht kontinuierlich überwachten Systems B)
Das ist deine Wochenaufgabe!
Tip: kann man mit CarPort auslesen, auch Module 1 genannt welche Komponenten überwacht werden.:)
Was steht denn beim Einspritzsystem - Kreislauf geschlossen oder offen?
