COD68 Erstellt 1. März 2014 Erstellt 1. März 2014 hallo es geht um seat toledo 1m bj1999 und bj 2000 mit welchen interface und software kann ich nach dem zahnriemen wechsel die HD pumpe einstellen? :rolleyes: http://www.obdexpert.de/prestashop/home/12-vag-vw-audi-seat-skoda-kkl-can-diagnose-interface-software-vollversion.html Grüße Zitieren
BeVo Posted 1. März 2014 Posted 1. März 2014 Also wenn überhaupt ein Bundel dann eines der beiden oberen Pakete (mit CP Compact oder Menke 1000) http://carport-diagnose.de/de/kaufen Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
COD68 Posted 1. März 2014 Author Posted 1. März 2014 Also wenn überhaupt ein Bundel dann eines der beiden oberen Pakete (mit CP Compact oder Menke 1000) http://carport-diagnose.de/de/kaufen für meine seat habe ich eigentlich ein kkl kabel, kann ich das auch mit carport software nutzen?? Zitieren
BeVo Posted 1. März 2014 Posted 1. März 2014 Du kannst ja mal das KKL-Modul runterladen und installieren, als Freeware funktioniert dann zumindest das Auslesen. Wenn das Interface erkannt wird kannst Du das mit CarPort auf jedenfall nutzen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
COD68 Posted 1. März 2014 Author Posted 1. März 2014 kannst du bitte auch dafür ne link hängen? für KKL-Modul welche ist das?? und die lizenz dafür muss mann jedes jahr neu kaufen? oder ist das nur für die updates gedacht?? Zitieren
BeVo Posted 1. März 2014 Posted 1. März 2014 Da kannst Du die Software 1.4.16 als Testversion laden http://carport-diagnose.de/de/download Du kannst nach einem Jahr Updates kaufen, wenn Du das dann möchtest oder auch brauchst, ansonsten muss man das aber nicht unbedingt. Zu den Updatekosten weiss ich aber auch noch nichts. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
COD68 Posted 1. März 2014 Author Posted 1. März 2014 so ich hab getestet und meine interface wird erkannt :D fehler so wie airbag auslesen funktioniert, jetzt muss ich glaube ich die lizenz kaufen, nur ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich damit dann die HD pumpe einstellen kann <_< ich will sicher sein weil ich an dem beiden seat zahnriemen wechseln muss. hatt das schon mal jemand gemacht mit diesem software??? Zitieren
BeVo Posted 2. März 2014 Posted 2. März 2014 Da kann ich Dir nicht weiterhelfen das ist zu Fahrzeugspezifisch und beim Seat kenn ich mich nicht aus, aber der Sepp hilft bestimmt gern weiter. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
scirocco-hv Posted 2. März 2014 Posted 2. März 2014 Hallo cod68, darf ich mal nachfragen was man nach einem Zahnriemen Wechsel an der Pumpe einstellen mit ???? Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Sepp Posted 2. März 2014 Posted 2. März 2014 Hi Bei den Dieselmotoren mit Verteilereinspritzpumpe konnte man den Förderbegin dynamisch per Diagnosesoftware einstellen. Ohne genaue Angaben über den Motor (Motorkennbuchstabe, Hubraum, Bauart der Einspritzanlage) oder der Teilenummer vom Motorsteuergerät kann man da leider nichts genaues dazu sagen. Ich weiss nicht genau bis wann bei Seat die Motoren mit Verteilereinspritzpumpe und ab wann mit Pumpe Düse Einspritzung ausgerüstet würden. Haben auf alle Fälle später umgestellt als VW... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
COD68 Posted 2. März 2014 Author Posted 2. März 2014 Ot und zündzeitpunkten einspritzmänge usw sollten eingestellt werden. das ganze macht ein kumpel er ist gelernter Seat mechaniker und er hat gesagt das das gemacht werden muss. es geht um 1.9tdi 110PS AHF und ASV Zitieren
