Ich hab das Problem das wenn ich eine Bericht erstellen will oder einen AutoScan machen will,
die Verbindung scheinbar ab bricht und er immer wieder neu das Interface sucht (und auch findet).
Woran kanns liegen hab nen Interface von Ebay mit FTDI Chip,
ähnlich oder vollkommen gleich (von der Platine her)
wie dieses: http://www.ebay.de/itm/USB-OBDII-KKL-Diagnose-Interface-VAG-VW-Audi-Fahrzeuge-409-1-2x2-Adapter-/380434939847?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item5893b07fc7
Einzeld kann ich alles auslesen.
Habe die OBD-Basis Lizenz
Hallo, welche Lizenz von CarPort hast Du? :)
MfG firefox
:blush: sorry, OBD-Lizenz habe ich überlesen!
:blink: ...???
- An welchen Fahrzeug werden die Fehler ausgelen?
- Welches Interface wird benutzt (wirklich FTDI-Chip,wenn ja welche Treiberversion???)?
Hast Du schon mal geprüft, ob dein Interface das (die) einzige ist, was den COMPORT benutzt?
- Welchen Fehler werden angezeigt?
Deine Angaben sind zu allgemein!
Besser ist es, wenn Du Screnshot´s dazu postest!
Um Dir helfen zu können brauche ich mehr Informationen!
MfG firefox :)
Oh Verzeihung, es handelt sich um einen Golf 4 Varianten Bi.2003
Der Comport ist frei.
Screeshot ist schwer weil es sehr schnell geht, kann aber mal nen Video machen.
Die treiberversion weiß ich leider nicht, denke ich kauf mir eh bald nen Avg4000ex
  • 2 weeks later...
  • 3 years later...
Hallo Zusammen... 3 Jahre später das gleiche/ähnliche Problem
Ich habe 2 AGV Interfaces für VW,etc. und 2 EDIN K+Can für BMW.
Bei Carport funktioniert das Interface eine gewisse Zeit. Meist wenns interresant wird bricht die Verbindung kurz ab und man muss
wieder von vorne anfangen. Welcher Audi oder VW dran hängt spielt keine Rolle.
Die BMW-Software mit dem entsprechenden USB-Interface macht genau das gleiche.
Unter win 7 hatte ich bis Anfang 2015 keine Probleme mit den USB FDTI interfaces. Mein altes EDIN das an einem Profilic Adapter hing funktionierte auch tadellos. Dann trat das Abbrechen der Verbindung mit den FDTI auf. Profilic funktionierte weiterhin.
Unter win 10 verhalten sich die FDTI-Adapter immer noch so. Für den Profilic-Adapter habe ich bis jetzt keinen Treiber gefunden.
Will nicht wirklich zurück zu Win XP...
Gibte es Erfahrungen oder besondere Einstellungen ?
Gruß Martin
