Hallo ihr Lieben,
ich habe mal eure Software ausprobiert und mir ist aufgefallen das beim Fehler auslesen die ESP Anzeige im Kombiinstrument leuchtete mit einem Warnton. Was kann dies sein, normal?
wird ein Fehler angezeigt oder ist es eine Signalisierung wie z. B. Radio od. Navi das eine Diagnose durchgeführt wird?
Welches Fahrzeug?
Was für ein Interface wird benutzt?
...würde mich interessieren!
MfG firefox ;)
Hallo ihr Zwei,
ich werde heute mal im Laufe des Tages genaueres schreiben und evtl. ein Bild reinstellen was das KI anzeigt.
Auto ist ein -wie der Username sagt- ein Audi A6 Avant 2.7 TDI 4f
edit 04.05.2012
so hier ist das Bild die Anzeige geht nur an wenn die Bremsanlage gecheckt wird. Esp.jpg
Danke für die Info. Offensichtlich werden während einer Diagnosesitzung bei deiner Bremsenelektronik keine Statusmeldungen mehr über den internen CAN-Bus gesendet. Dadurch detektiert dann das Kombiinstrument, daß das ESP ausgefallen ist.
Alexander
