Prizo Erstellt 26. Januar 2025 Erstellt 26. Januar 2025 Hallo Gemeinde. Fabia 3, Bj. 2017. War nach dem Zurücksetzen unsicher, was im Serviceassistent im Kanal 8754 ("Rücksetzen der WIV (ESI_Restet_ESI)" stehen muss. Gibt die Auswahl zwischen "Warnung aktiv" und "keine Warnung". Die Anzeige, "Ölwechsel in ... km", die ab 1500km(?) vor Fälligkeit zum Ölwechsel mahnt, wollte ich behalten, deshalb hab' ich "Warnung aktiv" eingestellt. Jetzt bekomme ich allerdings bei jedem Motorstart die Anzeige "Ölwechsel in ... km" im Cockpit (MFA), obwohl der Ölwechsel erst in z.B. 27500km fällig ist. Irgendwelche Aktionen im Serviceassistenten ändern daran nichts, offenbar wurde irgendwo anders etwas auch umgestellt. Wie bekomme ich die frühe Meldung wieder weg? Danke und Grüße, Prizo Zitieren
DanielS Posted 12. Oktober Posted 12. Oktober Hallo, ich habe genau das gleiche Problem wie hier beschrieben. Ich fahre einen Skoda Fabia III 1.2 TSI, Baujahr 2015. Ich habe vor Kurzem einen Ölwechsel durchgeführt und den Ölservice anschließend über den Taster am Kombiinstrument und zusätzlich mit CarPort OBD zurückgesetzt. Im Menü werden jetzt korrekt 15.000 km und 365 Tage bis zum nächsten Ölwechsel angezeigt. Trotzdem erscheint seitdem bei jedem Einschalten der Zündung im Infotainment die Meldung „Ölwechsel-Service und Inspektion in 15000 km“. Früher kam diese Meldung nur, wenn der Service kurz bevorstand. Der Fehlerspeicher ist leer. Auch das Zurücksetzen von Ölservice und Inspektion hat nichts gebracht. Bei Kanal 8754 bleibt der Status „Warnung aktiv“ und lässt sich nicht Rücksetzen. Hast du inzwischen eine Lösung für das Problem gefunden? Mich würde besonders interessieren, welche Einstellung dafür verantwortlich war und wie du die Meldung dauerhaft beseitigen konntest. Vielen Dank! Grüße Daniel Zitieren
Prizo Posted 13. Oktober Author Posted 13. Oktober Hallo Daniel, inzwischen glaube ich herausbekommen zu haben, dass die Anzeige bei jedem Motorstart erscheint (oder überhaupt komische Sachen angezeigt werden), wenn in den Kanälen im Serviceassisstent unplausible Werte stehen. Auf die Schnelle hab' ich bei Dir da aber nichts entdeckt :o( Der einzige, nicht logische Unterschied zu sind die 0km vs. 100km im Kanal 8879... Dass Du den Ölwechsel auf Festintervall umgestellt hast, war Absicht? Und Du kannst "Warnung aktiv" nicht änden in "Keine Warnung?" Bei mir funktioniert's mit den Werten hier - allerdings beides mit variablen Intervallen. Ich ändere immer nur die Werte mit den roten Pfeilen auf 0 (oder eben auf die entsprechenden Werte. Die Kommentare da drin sind ohne Gewähr. (Kolja ist der Name meines Autos. Und sorry für die schlechte Quaität) Grüße, Prizo Zitieren
DanielS Posted 13. Oktober Posted 13. Oktober Hallo Prizo, ich habe das heute Morgen probiert und in den Kanal 8779 mit der thermischen Belastung die 100 km eingetragen. Ich hoffe, du meinst diesen Kanal. Aber der Reihe nach: 1. Ich habe nochmals über das Auswahlfenster oben links den Ölwechsel-Service sowie die Inspektion noch einmal zurückgesetzt. Nachdem die Daten neu geladen wurden, stand in Kanal 8754 dann "Warnung aktiv". 2. Dann habe ich in Kanal 8779 den Wert 100 km eingetragen und übernommen. Kanal 8754 bleibt unverändert mit "Warnung aktiv". 3. Anschließend habe ich manuell in Kanal 8754 "Keine Warnung" ausgewählt und gespeichert. Der Wert blieb auch stehen, aber es wird weiterhin in der Instrumententafel eine Meldung bzw. ein Hinweis ausgegeben, dass der Ölwechsel und die Inspektion in 15.000 km fällig sind. 4. Ich bin heute morgen bereits 20km mit dem Auto gefahren, aber der Hinweis erscheint immer noch. Diese Meldung hatte ich die letzten Jahre nie, als ich den Service und den Ölwechsel manuell über das interne Menü des Autos zurück gesetzt habe. Und den Ölwechsel führe ich als immer alle 15000km durch. Deswegen passt es ja wenn ich schlechte Ölqualität stehen lasse?. Hast du noch weitere Ideen? Vielen Dank für die Hilfe. Viele Grüße Daniel Zitieren
reihidi Posted 13. Oktober Posted 13. Oktober Hallo zusammen, ich denke mal, das Problem liegt an der Einstellung zwischen den Km - Werten. Ich gehe mal vom Service Interwall aus. soweit ich es im Kopf habe heißt es da entweder Ölservice nach 15000 km oder nach Zeit 1 Jahr Beim Longlifeservice Wartungsintervalll 30000 km oder nach Zeit 2 Jahre, . die Einstellung ist aber auf min 15000 und max 30000 km und beide stehen auf 2 Jahre 730 Tage Das kann M.E. nicht funktionieren. Bei den Rücksetzwerten für die Inspektion steht dann 30000 km oder 365 Tage Ich würde hier mal alles noch mal auf 0 stellen ,dann die bei neuen Wert auf aktiv oder keine keine Warnung. Ich persönlich hab da noch nie was verändert, da ich immer manual über die Uhr zurücksetze, so wie es im Bordbuch beschrieben ist. Ich kann aber auch total falsch liegen! Zitieren
DanielS Posted 13. Oktober Posted 13. Oktober Hallo reihidi, vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das heute Abend einmal probieren. Kannst du mir noch sagen, welche Kanäle ich abändern soll, damit alles konsistent wirkt? Es gibt mehrere Kanäle bei mir, in denen die 30.000 km und die 730 bzw. 365 Tage gemischt stehen. Ich möchte gerne weiterhin die 15000km bzw. 365 Tage als. Ölwechsel haben. Das wäre mir sehr hilfreich. Vielen Dank dir! Grüße Zitieren
Prizo Posted 13. Oktober Author Posted 13. Oktober Hallo, ja, sorry, Kanal 8779. Aber das war's ja nicht. Und ja, "schlechte Ölqualität" stellt auf Festintervall um. Aber ab hier bin ich leider raus: Was für Festintervall eingestellt werden muss, weiß ich nicht. Grüße, Prizo Zitieren
reihidi Posted 17. Oktober Posted 17. Oktober Hallo Daniel, ich habe mir heute , das ganze mal bei mir angesehen...... Mein Fzg ist ein VW Sharan von 2015 und ich habe in den Einstellungen nichts verändert, da ich, wie schon geschrieben das ganze immer über die Uhr zurückstelle ! Ich kann hier leider kein Foto einstellen, da die Dateien zu groß sind und ich nicht weiß wie ich die verkleinern soll ! Du kannst mich aber über [email protected] anschreiben, dann schick ich dir da mal die Bilder. Ich habe aber festgestellt, in Carport, oben links, Der Reiter Jobs steht. Hier auf bitte auswählen gehen, Hier kann man noch mal Ölservice und Inspektion zurück stellen . Alternativ würde ich dir noch empfehlen, die ganze Anzeigen in der MFA Inklusive der Service anzeige auf Werkseinstellung zurücksetzen, und neu eingeben. Grüße Reiner Zitieren
DanielS Posted 17. Oktober Posted 17. Oktober Hallo Reiner, Ich habe dir eine Mail geschrieben. Viele Grüße Daniel Zitieren
reihidi Posted 18. Oktober Posted 18. Oktober Hallo Daniel, danke, das du dir die Mühe gemacht hast. Die Rückantwort von mir, ist unterwegs Grüße Reiner Zitieren
