ich versuche die optische Darstellung der Einparkhilfe zu codieren. Dazu muss im STG 10 die Zugriffsberechtigung - Funktion 16 ausgewählt, dann der Zugriffscode 71679 eingeben werden. Danach soll man Bit4 in Byte0 setzten können.
Leider wird der Zugriffscode nicht akzeptiert. Ich kann auch die Fkt 16 nirgends einstellen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Verwendet habe ich das Diamex CP Compact mit der 2.0.0 beta 7_5.
Diagnoseinterface: CP compact
Module: CarPort OBD, KKL, CANpro
Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
Hi
Gib mir mal bitte die Teilenummer vom Steuergerät, dann schau ich mal nach ob ich dafür was habe.
Hallo Sepp,
die Teilenummer des Steuergerätes 10 ist die 8K0 919 475 H.
MfG
Harald
Hi h-rupp
heoretisch sollte das dein Steuergerät eigentlich können. Als erstes auf Zugriffsberechtigung gehen, da die 71679 eingeben und bestätigen, dann in der Codierung Byte0 Bit4 aktivieren und speichern. Genau wie du es beschrieben hast. Funktion 16 ist in CarPort = Zugriffsberechtigung.
Wenn der Login nicht akzeptiert wird siehts aber wahrscheinlich schlecht aus mit dem codieren. Bekommst du beim Login eine Fehlermeldung angezeigt oder erst beim Versuch die Codierung zu speichern? Wenn ich das nächste mal einen zwischen die Finger bekomm probier ich auch mal...
Hallo Sepp,
ich bekomme die Fehlermeldung bereits beim Log-In Versuch.
MfG
Harald
Hi Harald
probier mal ohne Zugriffsberechtigung zu codieren und gib bei Importeur mal 123 und Gerätenummer 12345 ein. vielleicht klappts ja.
Hallo Sepp,
vielen Dank für den Tipp. Es hat funktioniert.  :)
MfG Harald
Hi Harald,
freut mich das es funktioniert. Aber schon komisch das man sowas bei einem Audi nicht gleich von Werk aus codiert. Naja so hat sich die Anschaffung von CarPort wenigstens gelohnt :)
  • 1 month later...
Hallo, ich hab nun dasselbe Problem. Der Zugriffscode wird nicht akzeptiert.
Das mit Importeur 123 und Gerätenummer 12345 habe ich auch probiert jedoch wird auch da die Codierung nicht akzeptiert, muss bei Werkstattcode auch noch was eingetragen werden?
Fahrzeug ist ein Audi A5 Sportback, die Teilenummer des Steuergerätes 10 ist die 8K0 919 475 T.
Hi Longchicken
bei diesem Steuergerät gibts kein . Was willst du gern codieren und wie lautet deine aktuelle Codierung?
Hi Longchicken
Wenn bei Werkstattcode auch alles ausgenullt ist dann kannst du da auch 12345 eingeben. Das mit Byte0 Bit4 aktivieren ist bei deinem Steuergerät gleich.
Hmm,
hast du beim erneuten Versuch beim speichern der Codierung nur den Werkstattcode eingegeben oder alle 3 Felder ausgefüllt?
Evtl. kann dir einer der Admins noch einen Tipp geben. Keine Ahnung warum es bei einem funktioniert und bei anderen nicht. Könntest es auch mit dem Zugriffscode und den geänderten Werkstattinfos nochmal probieren. Wenn ich mal wieder die Möglichkeit habe es an einem B8 zu probieren, werde ich mir die Sache mal anschauen.
