Servus!
Ich bin nachdem ich von den Mondpreisen von VW, Bosch und Co die Nase voll habe nun auch im Besitz einer Carport-Lizenz. An dieser Stelle ein großes LOB an die Entwickler!
Im Moment habe ich leider mit meiner Standheizung zu kämpfen. Mit Carport komme ich ins Steuergerät, kann Fehler auslesen und löschen, Messwertblöcke auslesen, Grundeinstellungen und Stellglieddiagnosen durchführen. Was leider absolut nicht funktioniert ist das Speichern von Anpassungen )-: .
Versucht habe ich eine Absenkung der Abschaltspannung und das Entriegeln der SH (Was dann leider doch der gierige Bosch-Dienst machen musste).
Beim Versuch die SH mittels Anpassung Kanal 42 Wert 1 zu entriegeln stellte sich das Problem so dar:
1 eingegeben
TESTEN gedrückt
1 wird grün
Speichern gedrückt
Felder ausgegraut gelassen
OK gedrückt
-> Warmeldung Speichern fehlgeschlagen
(Mit Interface AutoDia K509 und Carport Beta7_4)
In einem anderen Anlauf habe ich dann auch nochmal die Werkstattnummer etc. aus dem Info-Tab eingegeben...leider ohne Erfolg.
Habt Ihr vielleicht eine Idee wo der Hase im Pfeffer liegen kann?
Viele Grüße
Suncinec
Hi Suncinec
sollte lt. diesem Thread ( https://forum.carport-diagnose.de/topic/167-vw-golf-plus-bj-06-standheizung-entriegeln/?hl=%2Bstandheizung+%2Bentriegeln )eigentlich möglich sein, es sei denn es sind weitere Fehler im Fehlerspeicher oder defekte Bauteile an der Standheizung vorhanden.
Servus Sepp,
vielen Dank für deine Nachricht. Im Moment ist meine Heizung wieder entsperrt und läuft zum Glück! Das Problem ist bei meinem Wagen weniger die Standheizung an sich, als die dämlicherweise nicht abschaltbare Zuheizerfunktion.... Das verwirrte Auto startet diese auch bei Kühlwassertemperaturen von 72 Grad (nach 15min SH-Lauf). Wenn meine Frau dann die alltägliche Kindergarten und Einkaufstour fährt, saut es mir den Heizer wieder ordentlich voll....
Kann vielleicht ein Memeber mit Touran oder Golf bestätigen, das das Speichern der Entriegeln-Anpassung nur funktioniert wenn die SH wirklich verriegelt ist? (und sonst zu einem Schreibfehler führt)
Viele Grüße
Suncinec
  • 4 weeks later...
Hallo Suncinec,
in der Beta7_4 gab es noch einen Bug beim Speichern der Anpassung.
Mit der aktuellen Beta-Version sollte es funktionieren.
Grüße
Jens
