hrd650 Erstellt 13. Januar 2014 Erstellt 13. Januar 2014 Hallo Gemeinde, bin recht frisch auf dem Gebiet und habe mir für meinen Polo 9N3 CarPort gekauft. In Kombination mit meinem verbauten RCD200 MP3 CD-Radio ist bei mir folgenden Fehler hinterlegt: Steuergerät 56 (Radio): Fehlercode 01044: Steuergerät falsch codiert, statisch (derzeitige IST-Codierung 0020200) Jetzt finde ich leider im Netz keinerlei Codierliste und auch keine Informationen über die Anpassung. Auch in CarPort selbst ist nichts hinterlegt. (Das Radio funktioniert nebenbei ohne Fehler, aber das automatische Anlernen des Security-Codes funktioniert nach Batterie abklemmen nur manchmal(!), häufig muss der Code eingegeben werden, manchmal auch erst nach dem x-ten einschalten des Radios obwohl es erst unlocked war. Ursprünglicher Hintergrund ist die Suche nach der Ursache einer ständigen 130mA Aufnahme des Wagens, vermutl. fährt das Bordnetz nicht in Standby) Primär suche ich also nach Informationen zur Codierung / Anpassung des Radio-Steuergerätes. Notfalls würde mir auch die Codierung eines anderen Polo 9N3 mit RCD200 MP3 weiterhelfen. Wäre toll, wenn mir Jemand helfen könnte. Danke und Gruß, Sebastian Zitieren
BeVo Posted 14. Januar 2014 Posted 14. Januar 2014 (edited) Häng hier doch mal bitte von den STG den Fehlerbericht mit an! Ich gucke schon mal ob ich dazu was hab. Edit: Deine Codierung ist derzeitig 0020200, das heisst Hochtonlautsprecherüberwachung 002xxxx = Überwachung vorn, keine Überwachung hinten Telefonsteuerung 00x0xxx = keine CAN-Telefonsteuerung Lautsprecherkanäle 00xx2xx = 2 passive Lautsprecher vorne, keine hinten Soundsystemkorrektur 00xxx0x = kein Soundsystem (keine korrektur) Zusatzausstattung 00xxxx0 = keine Zusatzausstattung aber bitte mal einen Sreen oder einen Fahlerbericht anhängen damit man sieht was los ist!!! Edited 14. Januar 2014 by BeVo Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 14. Januar 2014 Posted 14. Januar 2014 Hi hier nochmal die komplette Codierung vom RCD200. Vielleicht hilfts auch BeVo. 00?xxxx Hochtonlautsprecherüberwachung1 = Keine Überwachung2 = Überwachung vorn3 = Überwachung hinten4 = Überwachung vorn und hinten 00x?xxx Konfiguration I+2 = CAN-Telefonsteuerung 00xx?xx Lautsprecherkanäle0 = Soundsystem (aktive Lautsprecher)2 = 2 Lautsprecher vorne (passiv)4 = 4 Lautsprecher vorne & hinten (passiv) 00xxx?x Soundsystemkorrektur0 = Kein Soundsystem (Keine Korrektur)1 = Soundsystem mit Stoffinnenausstattung (mit Unterbrechungserkennung)2 = Soundsystem mit Lederinnenausstattung (mit Unterbrechungserkennung)3 = Soundsystem mit Stoffinnenausstattung (ohne Unterbrechungserkennung) 00xxxx? Konfiguration II+1 = Aktive Antenne (Phantomspeisung)+2 = CD-Wechsler/iPod-Anschluss+4 = CAN-Zweitdisplay (Bordcomputer/MFA) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 14. Januar 2014 Posted 14. Januar 2014 Ist denn das Radiosteuergerät über CAN angeschlossen, das weiss ich eben nicht und hab ja nur seine derzeitige Codierung gelistet. Er müsst mal einen Screen ...what ever anhängen um zu sehen wie das Radio-STG angesprochen wird. :D Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hrd650 Posted 14. Januar 2014 Author Posted 14. Januar 2014 Hallo, vielen Dank schon mal für die Codierungsliste! Ich werde Morgen einen Fehlerbericht posten. Ich wusste nicht, dass noch weitere Daten relevant sind. Diesen Satz bitte ganz schnell wieder vergessen: Notfalls würde mir auch die Codierung eines anderen Polo 9N3 mit RCD200 MP3 weiterhelfen. :rolleyes: Es sind bei mir 4 Lautsprecher verbaut, wobei die hinteren eindeutig nachgerüstet worden sind. Vermutlich löst dieser Umstand dann bereits den Fehler aus? Werde es Morgen mal direkt umcodieren auf 0020400 oder 0040400 da ich nicht weiss, ob die Hochtonlautsprecherüberwachung mit irgendwelchen Drittanbieter-Lautsprechern funktionieren wird. Die hinteren LS funktionieren allerdings, auch der "Abgleich" zwischen vorderen und hinteren LS über das Radio ist möglich. Sie wurden also anscheinend wenigstens richtig verdrahtet. Bezüglich der weiteren Konfiguration: Telefonsteuerung nein, Soundsystem nein (bzw. habe kein Indiz für aktive LS gefunden), aktive Antenne nein (ist auf dem Dach also passiv?), CD-Wechsler/Ipod nein, Can Zweitdisplay nein (Bordcomputer ja, keine MFA) Ungewiss ist auch, da Gebrauchtfahrzeug, ob das verbaute Radio schon immer in dem Wagen war. Nochmals Danke und Gruß, Sebastian Zitieren
BeVo Posted 15. Januar 2014 Posted 15. Januar 2014 Da bin ich ja mal gespannt ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hrd650 Posted 15. Januar 2014 Author Posted 15. Januar 2014 Hi, habe ein Fehlerprotokoll erstellt und hänge es mal an, falls noch von Interesse. Die Codierung habe ich auf 0040400 geändert und der Fehler kam nach Löschung nicht wieder. Das Problem ist damit also weg. Ob sich das automatische Anlernen des Security Codes nun anders verhält, werde ich noch posten. Wieder ein Problem weniger - bleiben aktuell nur noch 4. Gebrauchtwagen eben... Nochmals vielen Dank und Grüße, Sebastian Edit: Radiosteuergerät über K-line, überhaupt sprechen alle Geräte in der kompletten Liste via K-line. Widersprüchlich zu meinen damaligen Recherchen, weshalb ich fälschlicherweise zuerst das CAN-Basis Modul gekauft habe, scheinen CAN-Bus-Komponenten ja überhaupt nicht verbaut zu sein. Es hiess der Wagen würde zumindest teilweise auch über CAN kommunizieren?! carportjan14.pdf Zitieren
hrd650 Posted 19. Februar 2014 Author Posted 19. Februar 2014 Hallo, nachdem die Batterie in letzter Zeit wegen Rep.-Arbeiten einige Male abgeklemmt wurde, wollte Heute schliesslich das Radio wieder den Security-Code von mir wissen. Die falsche Codierung hatte hiermit also nichts zu tun. Nur zur Information. Grüße, Seb Zitieren
