Ulknudel Erstellt 4. Oktober 2024 Erstellt 4. Oktober 2024 Moin zusammen, ich finde leider nichts genaues zu meinem Problem, darum nun doch ein selber erstellter Post: Und zwar nutze ich CarPort 2.8.1 als Pro Edition in Verbindung mit dem AutoDia K509. Damit versuche ich die Drosselklappe eines Passat 35i (B4 Bj. 95) anzulernen. Bereits beim Start erkennt CarPort nicht genau was es für ein Auto ist, ich kann allerdings in einer Liste den entsprechenenden Eintrag wählen. Bei eingeschalteter Zündung (Motor aus), erhalte ich unter Motorelektronik den Fehlercode 00515, bei laufendem Motor erscheint dieser nicht (soweit ich gelesen habe, ist das in Bezug auf das Auto normal). Lösche ich den Fehlercode, erscheint dieser auf Grund von einem automatischen Scan direkt wieder, so das ich die Drosselklappe höchstens bei laufendem Motor anlernen könnte (ob das überhaupt gehen würde, weiß ich als Laie nicht). Ich bin nach dieser Anleitung hier gegangen: Allerdings sieht das in der 2.8.1 Version auch etwas anders aus. Wenn ich unter Grundeinstellung die Blocknummer 098 eingebe, kann ich zwar Start drücken, aber passieren tut da rein gar nichts, lediglich wird aus dem "Start" Button ein "Stop" Button. Da ich den Fehlercode 00515 bei ausgeschaltetem Motor habe und der nach "Löschen" durch den Autoscan automatisch wieder kommt, kann ich eben auch nicht bei ausgeschaltetem Motor versuchen. Kann ich diesen automatischen Scan abschalten, so das der Fehler gelöscht bleibt im ausgeschaltetem Zustand? Mach ich den Motor aus, und die Zündung wieder an, scant er ebenfalls automatisch neu. Vielleicht kann mir ja jemand damit helfen. Danke schonmal im Voraus. Zitieren
BeVo Posted 5. Oktober 2024 Posted 5. Oktober 2024 Der Fehler wird bei älteren nicht laufenden Motoren immer gesetzt. Frage an dieser Stelle ist, welches Motorsteuergerät ist verbaut, es gibt hier unterschiede was die DK Adaption angeht. Das genaue vorgehen musst Du dann im Netzt suchen, da kann ich nicht helfen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
