michakicher Erstellt 1. Januar 2014 Share Erstellt 1. Januar 2014 Hallo und schöne Neujahrsgrüße, Habe mit meiner neuen Carport KKL 1.4.11 Basis-Modul (freigeschaltet) mit VAG Interface AutoDia K409 noch ein Problem. Weder für eine Servicerückstellung noch bei einer Schlüssel anpassung reagiert die Speicherfunktion. Zb. Schalttafeleinsatz17 Kanal 2 wird gespeicherter wert 1 angezeigt (Service fällig) dann gebe ich in Neuer Wert eine 0 ein, drücke Testen es erscheint eine grüne 0 bei Testwert aber bei Speichern reagiert er nicht? Fehlercodes auslesen und löschen funktioniert einwandfrei. Das Fahrzeug ist ein Audi A2 1,4TDI Bj.2001 Weis jemand Rat? Danke Micha Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
jens Posted 1. Januar 2014 Share Posted 1. Januar 2014 Hallo Micha, um einen Anpassungskanal zu ändern, benötigst du die Beta-Version. Grüße Jens Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
michakicher Posted 1. Januar 2014 Author Share Posted 1. Januar 2014 Hallo Jens, danke für die einfache und schnelle Antwort. In der Beschreibung meines " Artikels" wurde aber sehr klar auch die Rücksetzung des Service dargelegt. Vermutlich muß ich dies aber an anderer Stelle klären. schöne Grüße Micha Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
michakicher Posted 1. Januar 2014 Author Share Posted 1. Januar 2014 Hallo Micha, um einen Anpassungskanal zu ändern, benötigst du die Beta-Version. Grüße Jens Hallo Jens, ich habe jetzt geschaut aber werde nicht ganz schlau aus den Angeboten. Zum Kauf finde ich keine Beta Version sondern nur eine 2monatige Testversion CarPort 2.0.0 beta7-3 Muß ich die erst mal downloaden? Und ist die überhaupt richtig? schöne Grüße Micha Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
jens Posted 1. Januar 2014 Share Posted 1. Januar 2014 Ja, genau diese. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
krissmuc Posted 2. Januar 2014 Share Posted 2. Januar 2014 Hallo zusammen, ich habe leider dasselbe Problem. Ich benutze die neueste Beta.Audi A6 4F - Baujahr 10.2008 mit MMI 2G Autodia K509 Interface ! Ich versuche im Steuergerät 7 ( Anzeigeeinheit ), beim Kanal 8 den Wert auf 1 zu setzen. Beim speichern bekomme ich eine Fehlermeldung das dies nicht möglich ist.Werkstatt code usw. mehrfach gewechselt hat leider nichts gebracht. Beim zurücksetzen der Services wird mir zwar angezeigt das die Speicherung erfolgreich war, jedoch ist der Service nicht zurückgesetzt worden. Hier ein paar Infos aus dem Diagnose- Bericht !Anzeige-/Bedieneinheit (0x07) Allgemeine Informationen Teilenummer 4F1 910 732 D Beschreibung Interfacebox H43 5570 Zusatzinfo 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060 Codierung 0001301 Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 08192 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 350H.087897505 Datum 22.08.08 Identifikation JTB-074 | 00000000 Herstellernummer 4222 Systemname Prüfstandsnummer 6503 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 4E0 035 729 Revision X5570 | M010911 | M0200 | X040000/051107000000 | X05071AFC6AB320060 Besten DankKrissmuc Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
jens Posted 17. Januar 2014 Share Posted 17. Januar 2014 Hallo Krissmuc, wir haben bezüglich der Anpassung eine kleine Änderung vorgenommen und hoffen, dass das Speichern jetzt funktioniert: http://carport-diagnose.de/files/CarPort_2.0.0_beta7_5_Setup.exe Grüße Jens Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
