SuperB-LG Erstellt 10. September 2024 Erstellt 10. September 2024 Ich habe mir vermutlich durch einen Masseschluß das Bordnetzsteuergerät zerlegt. Leider schaltet das Bordnetzsteuergerät nicht mehr das Relais für Klemme 15, somit ist SC1-11 tot. Da liegt unter anderen das Kombi-Instrument, MFA und auch der Diagnoseanschluß drauf. Fahrzeug ist Skoda Superb 2 (3T5) MJ 2014. Ich kann mit Carport nichts auslesen: Keine Verbindung. Carport braucht anscheinend immer Zündung (Klemme 15) um etwas auszulesen. Kann ich mit Carport ohne Klemme 15 das Bordnetzsteuergerät auslesen? Kann ich mit Carport mein Bordnetzsteuergerät anlernen und wie kann ich das alte auslesen? Angeblich geht das mit VCDS, warum geht das mit Carport nicht? Danke für Eure Ideen. Zitieren
BeVo Posted 10. September 2024 Posted 10. September 2024 Sicherungen geprüft? Bitte mit Messgerät auf Durchgang prüfen. Auch die großen im Motorraum? Ohne Strom geht da nichts, ich wüsste jetzt nicht das VCDS das kann, denn wenn am OBD-Anschluss keine Spannung anliegt kann auch VCDS nichts machen. Codieren und anlernen geht, Frage ist hier hast DU einen alten Scan? Ich frage aus folgendem Grund, die Beleuchtungskonfiguration ist parametriert und sehr oft ist das berühmte Byte 18 im Bordnetzsteuergerät genullt und kann nicht ohne weiteres richtig gesetzt werden, dazu müsstest Du dann zu Skoda und einen SVM-Abgleich machen lassen oder probierst die 255 Kombinationsmöglichkeiten durch. Da musst Du aber immer die gesamte Fahrzeugbeleuchtung kontrollieren ob alles korrekt funktioniert. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
