Hallo Profi´s,
ich habe die OBD2-Basislizenz gekauft und versuche seit Tagen
einige Fehlercodes aus meinem Chrysler Voyager 2.8 CRD ,
Bj.: 09/2005 abzurufen. Benutze dabei die erste Generation AGV400exp Blueline. Die MIL Leuchte ist nicht an.
Mal bekomme ich die Verbindung mit ISO9141-2, mal mit VPW.
Beide male keine brauchbaren Istwerte.
Beide male keine Fehlercodes gespeichert.
Mache ich aber die Fehlercodabfrage über den Zündschlüsseltrick,
kommen da 3 verschiedene Fehlercodes.
Die FDTI-Treiber habe ich für Win 7-32Bit aktuell.
Die Baudrate 9600 habe ich nicht geändert.
Laßt mich bitte nicht dumm sterben, was mache ich da falsch.
Voyimemo
voyimemo schrieb:
Hallo Profi´s,
screnshot posten! (beide)
Diagnosebericht posten!
Welche?
-auf Auto einstellen!
Hallo Voyimemo,
ich habe einen AGV4000 (alte Version) mit Firmware 6.1 zum Testen. Ich werde mal in den nächsten Tagen nach einem Testfahrzeug suchen, um den Fehler zu reproduzieren.
Alexander
Es sind die Fehlercodes:
P0100,
P1130 und
P1685
abgelegt ( Zündschlüssel ein,aus,ein,aus und ein, dann im Tageskm Zähler zu sehen).
Weiteres folgt.
P0100,
P1130 und
P1685
Wenn dies der P/ U Code ist:
P0100 = Luftmassenmesser-G70 Versorgungsspannung
P1130 = Ventil für Saugrohrklappe, Luftstromsteuerung-N316 unterer Anschlag nicht
erreicht
P1685 = Datenbus Antrieb unplausible Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
Ich würde erst mal den Datenbus (bei Kabelprüfung Batterie abklemmen) prüfen und in Ordnung bringen, ich hoffe das ich dir erst mal helfen konnte.
MfG firefox
Es ist ein Diesel Fahrzeug:
P0100-WERT DES LUFTMASSENMESSERS NICHT PLAUSIBEL
P0100-POSITIVER BEREICH DES LUFTMASSENMESSERS NICHT PLAUSIBEL
P0100-SIGNALSPANNUNG/LUFTMASSENMESSER ZU HOCH
P0100-SIGNALSPANNUNG/LUFTMASSENMESSER ZU NIEDRIG
P0100-VERSORGUNGSSPANNUNG/LUFTMASSENMESSER ZU HOCH ODER ZU NIEDRIG
P1130-DRUCKSTÖRUNG/KRAFTSTOFFVERTEILERROHR - UNDICHTIGKEIT
FESTGESTELLT
P1130-DRUCKSTÖRUNG/KRAFTSTOFFVERTEILERROHR - DRUCK ZU HOCH -
ABSCHALTUNG
P1130-DRUCKSTÖRUNG/KRAFTSTOFFVERTEILERROHR DRUCK ZU NIEDRIG
P1130-DRUCKSTÖRUNG/KRAFTSTOFFVERTEILERROHR - MAGNETVENTIL
UNTERBROCHEN
P1685-SKIM-SYSTEM - UNGÜLTIGEN SCHLÜSSELCODE EMPFANGEN
P1685-SKIM-SYSTEM - UNGÜLTIGER KENNCODE IM EEPROM
P1685-SKIM-SYSTEM - ZEITINTERVALL/SCHLÜSSELDATENKOMMUNIKATION
P1685-SKIM-SYSTEM - SKIM-FEHLER
P1685-SKIM-SYSTEM - SCHREIBZUGRIFF/EEPROM FEHLER
Voyimemo
FESTGESTELLT
ABSCHALTUNG
UNTERBROCHEN
Voyimemo
Die Fehler sagen letztendlich alle das selbe.
Ohne Überprüfung/ Rep. gehen sie nicht weg oder kommen wieder.
Sind die fehler statisch oder sporatisch sind?
Teste mal moDiag express!
http://www.modiag.de/downloads.htm
Modiag ist auch getestet.
Trotz obiger Fehler, heißt es: kein Fehler abgelegt.
Betroffene teile sind erneuert (Luftmassenmesser und Kraftstoffdruckfühler).
Kabelbaum und Stecker sind auch geprüft.
Die Fehler werden erst nach 40 Warmlaufzyklen eigenständig gelöscht.
Hast du schon mal probiert einen Fehler manuel zu erzeugen. Die Steckverbindung z.B. vom Luftmassenmesser bei laufenden Motor abziehen MIL leuchtet. Fehler auslesen (Fehler statisch), Stecker aufstecken (Fehler sporatisch) sollte von SW erkannt werten.
Den Fehler löschen, alles (Fehlerspeicher) sollte leer sein (keine Fehler anzeigen), auch beim Zündschlüsseltrick.
Super Idee !!! , werde es morgen versuchen.
Update: Habe es versucht:
Sobald ich den Stecker vom Luftmassenmesser, beim laufenden Motor abziehe, kommt die MIL Anzeige auf dem Tacho.
Selbst bei aktiver MIL Anzeige kann ich kein Fehler lesen.
Carport 1.3.0 und danach mit 1.3.1 :dry: :blush:
Das AGV4000 der ersten Generation soll mit dem VPW Protokoll probleme haben.
Nun bin ich dran, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.
Entweder hat er Arbeit bis zum Hals und findet keine Zeit mir zu antworten oder er hat noch keine Lösung
für die erste Generation AGV4000.
Wobei ich erwähnen muss, das ich ja einen AGV4000exp Blueline habe.
In der Verbindung mit Carport steht " AGV4000 6.1".
Dieses dürfte ja noch ein tick anders zu, nur AGV4000 sein.
Beim AGV4000B soll ab der Bios Vers. 1.1 fehlerhaftes Timing bei VPWM und PWM beseitigt worden sein.
Voyimemo
Leider habe ich keine Reaktion auf meine Fragen erhalten.
Wenn es da zumindest einen Update für den verbeserten VPW Protokoll gäbe, wäre ich ja überglücklich.
Es ist schon depremierend, ein Interface zu besitzen,
der aber vermutlich das Protokoll nicht beherrscht.
Voyimemo
Habe keine Angst vor der Zukunft: Et kütt wie et kütt !!!
Lerne aus der Vergangenheit: Et hätt noch immer jot jejange !!!
Ford Transit 2.0 Clubmobil, Opel Omega 1.8, Opel Omega 2.4, VW Passat 1.8 TD, Opel Senator 3.0 24V,
Citroen XM 2.0 TD, MB E-Klasse 200 D, BMW 520i 24V, Voyager GS 2.5 TD, MB E-Klasse 320E LPG, Voyager 2.8 CRD
Hallo Voyimemo,
ich habe gerade mit Folker Stange telefoniert. Er hat derzeit sehr viel zu tun und konnte deshalb noch nicht auf deine Anfrage antworten. Er hat mir gesagt, daß Du ihm deinen alten AGV4000 zusenden kannst und dann einen AGV4000 mit funktionierendem VPW erhältst.
Gruß,
Alexander
Und ich warte und warte ....
Noch keim Mucks von OBD Sohp.
Absolut keine Antworten auf meine Mails.
Keine Reaktionen auf meine Beträge .
AGV4000B endlich angekommen.
Mit dem AGV4000B das selbe in grün wie bisher.
Nur 2 Istaten mit Carport,
keine Fehler zu lesen (obwohl zwei dicke vorhanden) etc.
Nun der Voyager hat leider gottes VPW als Sprache.
Trotz Allem,
ganz großen Dank an F.Stange und Alexander.
Voyimemo
