Mit Login-Codes mehr möglich?
ich habe mir gestern die CarPort-Pro Version geholt und das entsprechende Adapter.
Ich hab nun eine generelle Frage zu den Login-Codes, wenn ich ihn eingebe sehe ich dann mehr Einträge bei den Grundeinstellungen / Stellglieddiagnosen?
z.B. wenn ich jetzt nur Drosselklappe seh, seh ich nach eingabe des Login-Codes z. B. auch den Block für AGR oder ABS oder andere Sachen?
Gilt das auch für Messwertblöcke?
Oder geht es hier nur rein um die Codiermöglichkeiten?
Schonmal Danke im Voraus für eure Antworten.
Logincodes sind für Freischaltungen bestimmter Anpassungen und Codierungen notwendig, es können je nach Stg auch mehr Messwertblöcke oder Kanäle zu sehen sein.
Messwertblöcke siehst Du eher im Motorsteuergerät, Anpassungskanäle gibt es in vielen anderen Steuergeräten.
Es kann auch sein das Du die Anpassungskanäle erst nach Eingabe eines Logincodes siehst
Gerade eben, BeVo sagt:
Danke für die schnelle Antwort.
Alles klar, nun stell ich mir die Frage, gibt es eine  Sammelstelle wo man sich mal die ganzen Login-Codes aufgeschrieben hat?
In meiner Signatur sind Links drin, da findest Du einiges ... fast alles was bekannte Logins sind, sind dort mit aufgeführt.
Was hast Du für ein Fahrzeug und aus welchem Baujahr?
Alles klar, dann schau ich da rein.
Ich selbst hab kein VAG Fahrzeug (nicht mehr) aber bräuchte die codes für einen
- Skoda Fabia 1 6y mit dem BUD 1.4 Motor
- Skoda FAbia 2 mit dem 1.2 er TSI
- Audi A4 B5 1,8 Turbo
