Wenn das eine AHK aus dem Zubehör ist, sollte alles was codiert werden muss in der Anleitung zum Leitungsstrang stehen.
Ist eine von Westfalia, der weg der Codierung ist dort auch beschrieben, kann damit aber nichts anfangen, vielleicht bin ich auch zu blöd dazu, weil ich den Weg im CarPort so nicht finde
Alle:
Das fahrzeugseitige Gateway muss mit einem Service-Tester zur Funktionserweiterung Anhängevorrichtung wie folgt codiert
werden:
Adresswort,19" Diagnose-Interface für Datenbus.
Funktion 007 Codierung (Dienst $1A) ,Lange Codierung leser/ schreiben" anwählen.
 Adresswort ,69" Anhängerfunktion anwählen.
■ Ändern auf ,Codiert"
。 Die Codierung laut Menü weiterführen.
Funktion ,06" Ausgabe verlassen.
Stg 19 Wählen
dort den Tab Verbauliste laden und den Haken bei 69 setzen
Ok, habe ich gefunden und funktioniert.
Jetzt das nächste Problem, die Einparkhilfe.
6. Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2010 mit Einparkhilfe ll oder Parklenkassistent das Steuergerät wie foigt codieren:
Fahrzeug-Eigendiagnose
°10 Einparkhilfe Il
°009 Codierung
°Master
°009 02 Klartextcodierung
 °Anhänger → Anhängevorrichtung       abnehmbar
bis einparkhilfe II komme ich, dann ist Schluss, da es nur bis 002 geht.
Eventuell mit CarPort nicht möglich?
Hast Du eine Codieranleitung vom Hersteller der AHK?
Für die Einparkhilfe musst Du glaube ich die Codierung/Anpassungen freischalten.
71679 sollte da passen
Stg 10 öffnen
Codierung wählen
dann solltest Du als Klartext im Byte02 sehen --> Anhänger --> Anhängervorrichtung abnehmbar dort auswählen.
Ansonsten schick mal einen Screenshot (Sart+Hochstell+s drücken)
Das ist natürlich schlecht, da fehlen die Bitbeschreibungen.
Kannst Du mal ein Screenshot vom Infotab reinstellen
Guck mal bei Byte 00 was ist dort schon gesetzt?
Guck mal hier rein
Bei Byte 0 Bit 0 und Bit 1 den Haken setzen, das sollte dann passen.
ok, werde es nachher einmal versuchen. Gibt es eigentlich keine Codierliste woraus ich ersehen kann was sich
hinter Byte und Bit versteckt.
Auf jeden Fall schon einmal ein großes Dankeschön für die hilfreichen Angaben.
