Hallo ,
vor 4 Wochen wurde mein Abgas differenzdruck Sensor in der Werkstatt getauscht . der Mechaniker meinte ich muss auf die Autobahn und den DPF regenerieren .
das hab ich gemacht und alle Lampen ( siehe Titel) gingen aus . damit dachte ich , wäre das Problem gelöst .
Vor 2 Tagen dasselbe wieder : MKL +DPF Lampe leuchtet gelb und Vorglühlampe blinkt gelb .
hab mit einem AutoDia K509 + aktueller Carport SW 2.8 den Fehlerspeicher ausgelesen und da is einiges zu sehen . ( siehe PDF)
Kann mir jemand einen Tip geben , ob ich jetzt wieder auf die Autobahn soll oder besser gleich in die Werkstatt und sieht man in dem Bericht , was das Problem sein könnte ?!
Bericht_2024-07-29.pdf
Laut Fehler kann es nur an 3 Dingen liegen
  1. Sicherung defekt
  2. Stecker/Kabel defekt oder kein kontakt
  3. Sensor1 defekt
Verschlauchung zum Drucksensor prüfen, der ist vielleicht defekt oder verstopft
Danke BeVo für die ausführliche und konkrete Antwort.
hab allerdings heute Nachmittag entschieden , ich versuche das Freifahren auf der Autobahn und es dürfte funktioniert haben .
war ca 60min bei 2500 Umdrehungen auf der Autobahn und nach und nach gingen alle 3 Lampen in umgekehrter Reihenfolge wieder aus .
zuerst ging das Blinken der Vorglühlampe aus , dann die DPF Lampe und nach längerer zeit auch die MKL.
Hab leider kein Handbuch für den Audi A4 B7 und hab auch mit google nix gefunden , aber kann es sein , dass diese Lampen Kombination einfach anzeigt , dass der Partikelfilter regeneriert ?!
Ich werde das weiter beobachten
Danke vorerst
