haette da wieder ein neues problem von meine a4 B7 =(
meine standheitzung hoert sich wie folgt an
https://www.dropbox.com/sh/xvs3zmy2a54xhgv/N3R_ZGMBrU
(link anklicken und datei anhoeren mp3)
jetzt bin ich schn durch einige foren geduest und darin ist beschreibenz, dass meist der Brenner kaputt geht. jetzt hoert sich das fuer mich eher nach der umwaelzpumpe an. wenn ich die Heitzung ausschalte, dann geht die flamme vom Brenner auch aus und die Umwaelzpumpe arbeitet noch knapp 30 sek. solange ist das schwappen auch zu hoeren.
Wo sitzt die pumpe denn genau? mit am brenner? desweiteren ist nach einem 30 min betrieb ein schwarzer brandfleck auf der strasse zu erkennen.
ich lese morgen mal den fehlerspeicher aus, glaub aber nicht das da was zu finden ist, da die sh durchlaeuft und nich abbricht.
vielen Dank fuer zahlreiche tipps
Gruss
Gavin
Vielleicht Sepp, ansonsten denke ich wird es schweer, aber lies mal den Fehlerspeicher aus und häng den hier mal an.
Hmm klingt auf alle Fälle ungesund das Teil. Wo die Umwälzpumpe genau sitzt kann ich dir ausm Kopf leider auch nicht sagen. Gibt Sh wo diese Extern verbaut ist und einzeln gewechselt werden kann. Das es daran liegt denke ich aber nicht, da der Fehler mit dem Flammenwächter und der Brandfleck ja dann nicht wären.
Das Geräusch könnte auch vom Verbrennungsluftgebläse kommen. Das beste ist die Sh auszubauen und mal aufschrauben und reinschauen.
ok,
an den habe ich jetzt noch nicht gedacht. Ausbau der SH soll auf jedeb Fall voll fummlich sein. Die anzeichen deuten alle auf Brenner hin und von wann der Fehler ist steht ja leider nicht drin. Der Flammwaechter kann auch noch vom letzten Winter sein. kp, ich mein die flamme waere leztes Jahr en paar mal von selber aus gegangen. vllt daher
Im Jannuar habe ich Urlaub, da hole ich das ding mal raus und schraub die sh auf. Es soll ja auch ein Rep. Satz geben.
Der :) sagt mir sicher, wo die Umwaelzpumpe sitzt.
vielen Dank schon mal Sepp
  • 1 month later...
So,
habe das Ding mal ausgebaut und siehe da, Sepp hatte recht. Der Lüfter im  Brennraum hat nicht mehr richtig gearbeitet. Deswegen war dann auch die Verbrennung nicht mehr i.O.
Fehler behoben und jetzt laeuft wieder alles Fehlerfrei und ohne Geraesche. Volvo verbaut bei manchen Modellen die selbe SH. Teile wesentlich billiger
Aber Achtung, ausbau geht noch bis auf eine Schraube. An der Sass ich 2h
Der Einbau ist dann echt uebel. kaum Platz  und man muss die Teile durch hundertfache Drehungen einbauen.
Bah
Gruss
Hi,
Yeah Sepp Internetfehlerdiagnose hatte den Finger drauf. :cool:
Ich weiss die Dinger sind echt Genail verbaut, dass ich manchmal echt denke die haben das Auto um die Standheizung drumm herum gebaut. Schön das es wieder läuft.
