Hallo, wie kann ich den mit dem Programm Car Port den Fehler B201A00 - Softwareversionsmanagement anpassen ?
Wo finde ich im Programm den Punkt Code, welchen ich dann umschreiben kann `?
Bei 5F - Informationselektronik 1 bin ich drin, aber wo ist der zu ändernde Code ?
Besten Dank schon mal
  On 17.7.2024 at 20:24, Mexxxmen sagt:
Expand
Das ist etwas was Du in der Werkstatt machen lassen musst oder Du weißt was Du wo codieren musst.
SVM wird ausschließlich mit den Testern des VAG-Konzerns gemacht, hier werden die Steuergeräte abgeglichen und im Worstcase die Codierungen auf Auslieferungszustand gebracht, sprich alles was nicht via SVM-Code eingespielt wurde wird zurückgesetzt.
  On 18.7.2024 at 04:08, BeVo sagt:
Expand
Den Code zur Codierung habe ich. Ich such quasi die korrekte Zeile um es einzutragen bzw. umzucodieren. Der Kanal sollte heißen "Bestätigung der Verbauänderung" muss ein 4stelliger Code sein. Den neuen Code habe ich.
Erledigt ... Habe den beschrieben Kanal gefunden. Neuen Code regeneriert , eingegeben, gespeichert und was soll ich sagen...Fehler lässt sich löschen, kommt auch nicht wieder. Top.
  • 5 months later...
