Mexxxmen Erstellt 17. Juli 2024 Erstellt 17. Juli 2024 Hallo, wie kann ich den mit dem Programm Car Port den Fehler B201A00 - Softwareversionsmanagement anpassen ? Wo finde ich im Programm den Punkt Code, welchen ich dann umschreiben kann `? Bei 5F - Informationselektronik 1 bin ich drin, aber wo ist der zu ändernde Code ? Besten Dank schon mal Zitieren
BeVo Posted 18. Juli 2024 Posted 18. Juli 2024 vor 7 Stunden, Mexxxmen sagt: Softwareversionsmanagement anpassen Das ist etwas was Du in der Werkstatt machen lassen musst oder Du weißt was Du wo codieren musst. SVM wird ausschließlich mit den Testern des VAG-Konzerns gemacht, hier werden die Steuergeräte abgeglichen und im Worstcase die Codierungen auf Auslieferungszustand gebracht, sprich alles was nicht via SVM-Code eingespielt wurde wird zurückgesetzt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mexxxmen Posted 18. Juli 2024 Author Posted 18. Juli 2024 vor 2 Stunden, BeVo sagt: Das ist etwas was Du in der Werkstatt machen lassen musst oder Du weißt was Du wo codieren musst. SVM wird ausschließlich mit den Testern des VAG-Konzerns gemacht, hier werden die Steuergeräte abgeglichen und im Worstcase die Codierungen auf Auslieferungszustand gebracht, sprich alles was nicht via SVM-Code eingespielt wurde wird zurückgesetzt. Den Code zur Codierung habe ich. Ich such quasi die korrekte Zeile um es einzutragen bzw. umzucodieren. Der Kanal sollte heißen "Bestätigung der Verbauänderung" muss ein 4stelliger Code sein. Den neuen Code habe ich. Zitieren
Mexxxmen Posted 18. Juli 2024 Author Posted 18. Juli 2024 Erledigt ... Habe den beschrieben Kanal gefunden. Neuen Code regeneriert , eingegeben, gespeichert und was soll ich sagen...Fehler lässt sich löschen, kommt auch nicht wieder. Top. Zitieren
greeni88 Posted 1. Januar Posted 1. Januar Wo hast du den Kanal gefunden, bin nämlich auch noch am suchen, ich finde unter verbau Änderung nur die Schlüssel Kodierung Zitieren
