--pistOLE-- Erstellt 26. November 2013 Share Erstellt 26. November 2013 Hallo täte mir gern hier ein Diagnosetool für die heimische Anwendung zusammenstellen. Fahrzeug ist ein A6 4b Avant 4.2 mit EZ 02.2001. Geh ich recht in der Annahme, dass ich den VAS6017 Adapter benötige? Also es wäre Klasse, wenn mir jemand ein Hardware und Softwarepaket angeben könnte mit dem ich meinen Wagen Fehler auslesen, Fehler löschen, Messblöcke auslesen und sogar codieren und auch Messungen aufzeichnen kann. Quasi das volle Programm. Danke schon einmal für die Mühen ;) ole Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadles Posted 26. November 2013 Share Posted 26. November 2013 Der Adapter ist sehr teuer (bei meinen Recherchen über 300€), kann aber für ca 10€ Materialaufwand sehr einfach selbst gebaut werden. Ich mache dir bei Zeiten ein paar Fotos meines Eigenbau-Adapters. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 26. November 2013 Share Posted 26. November 2013 Hi für deinen A6 benötigst du ein Interface was die Kommunikation über die K-Leitung und auch über die L-Leitung unterstützt. Der AutoDIA K409 ist zurzeit noch der einzige Adapter der dies kann. Der Nachteil ist das dieser kein CAN kann. MPP entwickelt einen eigenes Diagnoseinterface welches zurzeit getestet wird und bald zum Kauf verfügbar sein sollte. Dieses beherscht die Komm. über die K+L-Leitung und auch CAN. Ob CAN beim 4B schon benötigt wird weiss ich leider nicht. Du brauchst aber auf alle Fälle das KKL Modul von CarPort und zum codieren und anpassen die aktuelle beta7_2. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
--pistOLE-- Posted 26. November 2013 Author Share Posted 26. November 2013 Bei dem Baujahr ist noch kein CAN verbaut und da ich es wirklich nur für den Wagen benutzen will, brauch ich auch nicht unbedingt eine CAN Unterstützung. Also hol ich mir am besten dieses Kabel: http://www.amazon.de/AutoDia-K409-Fahrzeugdiagnose-Interface-kompatibel/dp/B004CRWMVM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1385465619&sr=8-3&keywords=AutoDia+K409 und die beta7_2 (die was kostet? nicht dass es ein Problem wäre- nur zur Info). Vielen Dank an euch beide! PS:Wenn ich den Adapter VAS6017 nicht unbedingt brauche, dann musst du dir die Mühe mit den Fotos nicht machen @ Stadles. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 26. November 2013 Share Posted 26. November 2013 Die Beta ist Kostenlos, aber Du benötigst das Basis Modul KKL und das Kostet 29,95 €. Das kannst Du wenn es dann soweit ist auf die Pro-Version (zZ noch Beta) upgraden ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
--pistOLE-- Posted 26. November 2013 Author Share Posted 26. November 2013 Einwandfrei! Was kostet dann die Pro Edition? Gibt's da schon Vorstellungen? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
