Dazu musst Du dann aber noch die Beta installieren und hoffen das nicht das UDS-Protokoll verwendet wird, denn das wird noch nicht unterstützt!
Die aktuelle Beta gibts im Downloadbereich, diese unterstützt aber das UDS-Protokoll noch nicht. Du kannst ja mal einen Scan machen und gucken welche Protokolle der Touran unterstützt.
Das Beta Programm habe ich aktiviert.
Anwahl für die entriegelung der Standheizung aufgerufen wie folgt.
18 Standheizung
10 Heizen
Kanal 042
Dann speichern __ dann die Daten eingegeben Werkstattcode/Impotur/ ?code???? welcher
keine Erfolg beim Speicher tritt ein Fehler auf.
Kann mir jemand damit weiter helfen!
Kannst du mir bitte mal die Teilenummer auslesen oder einen Autoscan vom Fahrzeug machen? Dann schau ich mal was dazu rausfinden kann. Sind noch weitere Fehler in der Standheizung abgelget?
[TABLE=width: 1008]
[TR]
[TD]Standheizung
5K0 963 272 A[/TD]
[TD]Beschreibung[/TD]
[TD]Standheizer 043 4707[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Codierung[/TD]
[TD=colspan: 3, align: right]31012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Werkstattinformationen[/TD]
[TD=colspan: 3]Werkstattcode: 22179 Importeur: 124 Gerätenummer: 87464[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 4]Kommunikation[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Protokoll[/TD]
[TD]KWP2000[/TD]
[TD]Bus[/TD]
[TD]CAN[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Transportprotokoll[/TD]
[TD]TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)[/TD]
[TD]Baudrate[/TD]
[TD=align: right]500000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 4]Erweiterte Identifikation[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Seriennummer[/TD]
[TD]09016748000000[/TD]
[TD]Datum[/TD]
[TD=align: right]27.01.2009[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Identifikation[/TD]
[TD]WOS-000 | 00043000[/TD]
[TD]Herstellernummer[/TD]
[TD=align: right]4479[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Systemname[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Prüfstandsnummer[/TD]
[TD]00CB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 4]Flash Status[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Programmierversuche[/TD]
[TD=align: right]0[/TD]
[TD]Programmierstatus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Erfolgreiche Programmierungen[/TD]
[TD]Programmiervorbedingungen[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Programmierdatum[/TD]
[TD=colspan: 3]--.--.--[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hi Luee
Versuch mal Anpassungskanal 42 den Wert 1 zu speichern. Dann sollte die Verriegleung wieder aufgehoben sein. Wenn das nicht klappt kann es sein, dass das Steuergerät das entriegeln aus irgendeinem Grund verweigert. Hast du noch mehr Fehler im Heizgerät stehen?
Hatte ich schon versucht, leider kein Erfolg beim Speichern.
Jemand hatte mich angeschrieben das ich den Anpassungskanal 32 den Wert 1 speichern soll.
Habe ich noch nicht ausprobiert. Mein Auto ist zur Zeit in der Werkstatt zur Hagelschaden Beseitigung.
Melde mich dann wieder, ob es geklappt hat.
mfg Luee
mfg Luee
mfg Luee
Das mit der 32 war ich da hab ich mich verkuckt. Im Kanal 32 kann man einstellen ob die Anforderung von der Klima oder vom Motorsteuergerät kommt. Wird dir also leider nicht weiterhelfen. Haben schon einige Anfrage bzgl. Heizgerät freischalten hier im Forum gehabt. Obs jemand hinbekommen hat weiss ich allerdings nicht. Gibt aber auch Fehler bei denen eine Freischaltung nicht möglich ist, deshalb die Frage nach dem Fehlerspeicher...
