hab mir vor kurzem dies Teil gekauft, http://www.ebay.de/itm/CAN-Diagnose-Interface-Software-VW-Audi-Seat-Skoda-Service-Reset-OBD2-EOBD-/300930933515?ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
Hab es registriert und funktioniert soweit auch.
Nur kann ich kaum was Anpassen oder Codieren. Z.B. im Schalttafeleinsatz sind viele Sachen nicht freigegeben. Wollte Gurtwarner codieren, und evt. Hupen beim schliessen.
Es kommt mir vor als wenn nicht alles ausgelesen werden kann. Laut der Beschreibung soll aber alles mit diesem Kit gemacht werden können.
Sorry, bin neu auf dem Gebiet. Hoffe es kann jemand helfen.
ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Ich fahre ebenfalls einen Audi B7 (3.2 Bj 2006) und habe sowohl den K409 als auch K509 und dazu die Installionssoftware aus dem Downloadbereich installiert. Mit dem K409 habe ich keine Rückmeldung bekommen; mit dem K509 werden einige Steuergeräte angezeigt (der Autoscan scheint zu funktionieren), aber keine Fehlercodes. Welche Module benötige ich, um Fehlercodes der Stg. auszulesen und das Serviceintervall zurückzustellen? Bisher dachte ich der Wagen wird über CAN Bus ausgelesen, also brauche ich dieses Modul? :unsure: Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
Schonmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Liebe Grüße aus Frankfurt
m. blond
Hi
Das Problem ist das der A4 B7 zur Kommunikation die CAN, K-Line und zusätlich auch die L-Line nutzt. Der Autodia K409 ist z.Z. noch der einzige Adapter welcher die Diagnose über die L-Leitung unterstützt. Dieser kann aber kein CAN. Ihr müsstet also um alle Steuergeräte ansprechen zu können immer zwischen den beiden Interfaces wechseln. MPP Entwickelt zurzeit aber einen Diagnoseadapter der auch dieses Problem beheben wird.
Über die L-Leitung läufen folgende Steuergeräte:
J446 - SG Einparkhilfe
J502 - SG Reifendruckkontrolle
J162 - SG Standheizung
J136 - SG Sitzmemory
J415 - SG TV-Tuner
J402 - SG Navigation Plus
R94 - Interface Navigation
Radio
Hallo Mexxi,
das von Dir erworbene Bundle enthält nur das Basis-Modul CAN. Da beim A4 B7 die Kommunikation sowohl über die K/L-Leitung als auch über den CAN-Bus läuft, benötigst du zusätzlich das Basis-Modul KKL.
Mit der Beta-Version kannst du dann eine Anpassung oder Codierung bei den Steuergeräten durchführen, die an der K-Leitung hängen.
Das Problem, dass einige Steuergeräte nicht erreichbar sind, da sie über die L-Leitung kommunizieren, lässt sich nur mit einem anderen Diagnoseinterface beheben.
Grüße
Jens
