DanielGolf3 Erstellt 6. Mai Share Erstellt 6. Mai Hallo zusammen, kurz Vorgestellt ... Ich heiße Daniel und komme aus NRW und schraube Leidenschaftlich an meinen Golf 3 rum. Ich besitze Carport mit dem Basis Modul KKL seit ein paar jährchen [Version letztes Update 2.2.18] und bin eigentlich sehr zufrieden. Zwar etwas eingeschränkt in den reitern "Anpassung und Grundeinstellung" (denke Modul abhängig). Gibt's hier die Möglichkeit "aufzurüsten"? Zu meiner eigentlichen Frage... Ich habe unter den Messblöcken keine Bezeichnung woher der Wert bzw die Werte sind. Z.b bei mir wird unter MWB 2 Nr. 4 217°C angezeigt. Die 217°C zeigt er immer an, ob warm oder kalt, ob Motoran oder aus. Ich würde gerne wissen welche(r) Temperatur(sensor) das ist? Der am Kühlerflansch ist er nicht nicht. Der wird mir im MWB 1 Nr 2 angezeigt und ist plausibel. Ich habe das Problem bei meinem Golf 3 AEK 1.6L das er sporadisch schlecht Gas annimmt und im Leerlauf schwankt und das zum Teil extrem. Nach ner kurzen Zeit geht's wieder. Dann fängt es iwann wieder an. Temperatur und Wetter unabhängig. Den Temperatursensor am Kühlerflansch 4 Polig hab ich gewechselt. DK gereinigt. Schläuche mit bremsenreiniger abgesprüht. Verteiler und Finger gereinigt bzw kontakte geschliffen. Vllt hat der Wert etwas mit meinem Problem zu tun. Vielen Dank vorab und bis dahin. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPC400 Posted 6. Mai Share Posted 6. Mai Hi Daniel, nach Reinigung der DK, sollte sie angelernt werden.. alles weitere in meiner PN. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPC400 Posted 6. Mai Share Posted 6. Mai So…MWB 1 Zeile 2 ist Kühlflüssigkeitstemperatur MWB 2 Zeile 4 ist Ansauglufttemperatur Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version Link to comment Share on other sites More sharing options...
