Hallo
Habe Interesse an der Software und habe mir die Freeware-Version runtergeladen um die Software zu testen.
Ich benötige einen Zugang über den CAN-Bus und mein Adapterkabel ""VAG K+CAN Commander" wird leider nicht erkannt.
Es erscheint das Fenster "CarPort sucht nach Diagnosehardware..." und das war`s
Habe festgestellt das im Installationsverzeichniss ein Ordner "Treiber" angelegt wird der aber leer ist.Liegt eventuell hier das Problem?
Hat noch jemand das gleiche Problem?
Kann jemand hier weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Mühe
Aw: Kabel "VAG K+CAN Commander" wird nicht erkannt!!
Hallo
habe das gleiche Problem mit dem AGV 4000
Der funktioniert mit anderen Programen tadellos
Ist wohl ein Softwareproblem...
Jürgen
Hey ihr,
ich hab auch das Vag K+Can und es funktioniert tadellos!!
Aber beim ersten "einstöpseln" hat es irgendwelche Treiber installiert.
Alexander kann dir da aber bestimmt weiterhelfen!
Viele Grüße und schöne Ostern
Hallo pedro-chalana,
beim K+CAN Commander wird ausschließlich die Version 1.4 unterstützt. Um Treiberprobleme auszuschließen, empfehle ich, die FTDI Treiber nochmal mit dem Installer vom Chip-Hersteller zu installieren:
CDM20814_Setup.exe
Alexander
Hallo Jürgen,
welche Firmwareversion hat dein AGV4000 ?
Die Firmwareversion kannst du mit einem Terminalprogramm, wie z.B. Putty, sehen, wenn du dich mit dem COM-Port des AGV4000 verbindest und dann die Return-Taste drückst. Die Ausgabe sollte dann so aussehen:
OBD-Diag AGV4000B v1.3
Ich habe die Hardwareerkennung in der aktuellen Betaversion überarbeitet:
CarPort 1.3.0 Beta 1
Alexander
Hallo Alexander,
die Biosversion des Adapters ist 6.1
Firmware zeigt mir mein Tool nicht.
Alter ca 4 Jahre.
Neue Version 1.3 Beta hat keine Veränderung gebracht.
Jürgen
Die Treiber sind von der mitgelieferten CD und
dementsprechend alt.
Benötige ich aktuelle wenn ja woher?
Jürgen
Hallo Jürgen,
dein alter AGV4000 besitzt auch einen FTDI-Chip. Hier ist ein Link für die aktuellen Treiber:
CDM20814_Setup.exe
Wichtig ist, daß dein AGV4000 während des Treiberupdates nicht eingesteckt ist.
Alexander
Hallo an alle
Möchte der Vollständigkeit halber hinzufügen das es jetzt auch mit dem
"VAG K+CAN Commander"- Kabel funktioniert , nachdem ich den Treiber (siehe weiter oben) geladen habe.
Vielen Dank an Alexander
