Und zwar besitze ich einen Lupo 1.4er 16V Bj. 2000.
Vor kurzem ging die Beleuchtung noch. Doch seid gestern bleibt es dort einfach Dunkel. Die Lampen fürs Tanken u.s.w. gehen weiterhin. Sind eventuell die Lampen auf der Platine durchgebrannt die für die Hintergrund beleuchtung zuständig sind?
Schimanski schrieb:
  Quote
Schon möglich. Hast am KI, Zündschloss, Sicherungskasten oder Lichtschalter in letzter Zeit was gemacht?
Schimanski schrieb:
  Quote
@Sepp nop nur die Sicherungen überprüft ob diese vllt. defekt sind
Dann würde ich die Lampen am KI mal überprüfen und ggf. erneuern. Ist ja nicht schwierig beim Lupo. Falls es dann immernoch nicht funktioniert musst halt mal auf der Platine messen.
Hab letztens am KI meines Cabrios den Spannungskonstanter nachgelötet und nach dem Einbau war auch die Hälfte der Lampen im Eimer, obwohl ich da gar nicht dran war. Die Erschütterungen beim Ausbau haben wahrscheinlich schon gereicht.
  Quote
@Sepp (off topic)
Hallo Sepp,
ist die Email von uns (6.11. 17:06 Uhr) bei Dir angekommen ?
Viele Grüße
Alexander
Hi Alexander
Hab ich gestern im Postfach gefunden. Danke fürs erinnern :)
Schimanski schrieb:
  Quote
Müssen die Lampen beim lupo nicht auf die platine gelötet werden da es sich um smd leds handelt?
Stimmt der Lupo hatte schon LEDs.
Hi Schimanski
hast du schon mal eine Stellglieddiagnose an der KI versucht, das alle Led's abkacken gleichzeitig mag möglich sein aber doch unwahrscheinlich
Wäre gut zu wissen was wirklich alles ausgefallen ist.
Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsanzeige, Kilometerstand, Uhr... welche halt alle ausgefallen sind. Wie siehts aus mit der Beleuchtung in der Mittelkonsole? Heizung, diverse Knöpfe etc. geht da noch alles?
die komplette Tachobeleuchtung ist dunkel. Da leuchtet gar nichts mehr. Weder Tageskilometer noch der rest. Aber Uhr und kilometer anzeige funktioniert ( werden halt nicht mehr beleuchtet). Der lichtschalter sowie der Regler von der LWR und der Tachobeleuchtung ist auch dunkel. Und die Knöpfe von heizung usw. ( wobei bei der Heizung ist ja eine lampe dahinter die man separat austauschen kann?)
Also dann doch alles im Innenraum. Check nochmal die Sicherungen. Wie siehts mit Zigarettenanzünder und Innenraumbeleuchtung (die Lampe oben) aus, gehen die noch?
Hab gerade mal im Schaltplan nachgeschaut und siehe da es gibt keine Sicherung für die Beleuchtung. :huh:
Geht vom Lichtschalter über den Dimmer zur Beleuchtung. Überbrück mal den Dimmer und schau mal ob dann die Beleuchtung wieder funktioniert oder kannst ja auch da mal mit dem Multimeter messen ob da noch Spannung drauf ist. Ich schau mal das ich den Schaltplan nochmal in Digitaler Form bekomme.
Schon gefunden siehe hier http://home.arcor.de/leenouks/lupo-grundausttatung.pdf
Sicherung Nr. 9 könnte evtl. doch interessant sein. Leider nicht wirklich 100% ersichtlich. Überprüfen schadet aber nix.
@ Schimanski
STG 17 da dann auf Stellglieddiagnose und dann auf Start klicken im Feld daneben wird dann Angezeigt was für ein Test durchgeführt wird und unterhalb erscheind der Status des Tests. Eventuell mehrmals auf Start klicken bis der gewünschte Test erscheint.
Gruß scirocco-hv
Was aber im Fall der Tachobeleuchtung nicht viel bringen wird da diese beim Lupo nicht übers Steuergerät geschalten wird sondern rein mechanisch über den Lichtschalter. :(
@ Sepp
OK Danke Sepp das wusste ich jetzt nicht, ich stelle immer wieder fest das man niemals Auslernt. :ohmy:
So habe gerade mal alle Tests der Stellglieddiagnose gemacht und es wurden alle bestanden. Doch die Tachobeleuchtung geht immer noch nicht :(. Die Sicherungen sind alle in Ordnung. Also ist ein Defekt des Dimmers nicht auszuschließen? Weil der Schalter für die LWR funktioniert einwandfrei.
Schimanski schrieb:
  Quote
Ja oder ein defekt des Lichtschalters. Deshalb mal mit dem Multimeter den Lichtschalter und Dimmer durchmessen um den Fehler weiter einzugrenzen.
Hallo Schimanski,
kontrollier auch mal deine Kennzeichenbeleuchtung habe eben gesehen das diese auf dem gleichen Leitungsstrang ist wie deine Instrumentenbeleuchtung, sollte diese funktionieren so bleibt nur noch der Dimmer als eventuelle Ursache übrig, wenn die auch nicht funktioniert ist es definitiv der Lichtschalter. Um in zu prüfen müsste zwischen den Kontakten 15 & 16 ein Wert von nahezu 0 ohm gemessen werden.
MfG scirocco-hv ;)
Miss mal die Spannung am Lichschalter vom Grau-Blauen Kabel gegen Masse.
