bananajoe82 Erstellt 2. März 2024 Erstellt 2. März 2024 Hallo, an meinem Audi A5 3.0 V6 TDI (CDUC) ist das Batteriesteuergerät J367 defekt. Ich habe ein neues von Hella gekauft. Der Wechsel ist kein Problem, jedoch steht in der Reparaturanleitung zum Schluß folgendes:"Das Steuergerät für Batterieüberwachung -J367- muss angepasst werden" Leider verweist die Anleitung auf ein Diagnosegerät VAS 505x: Quote Über die Taste „Sprung“ zuerst die „Bauteil- und Funktionsauswahl“ und anschließend die folgenden Menüpunkte anwählen: - Karosserie - Elektrische Anlage - 01- Eigendiagnosefähige Systeme - 61 - Batterieüberwachung (an J533) - 61 - Batterieüberwachung, Funktionen (an J533) - 61- Anpassung Batterie (Rep.-Gr. 90) Wie kann ich die Anpassung mit Car Port vornehmen? Ist die Anpassung überhaupt notwendig, wenn die Batterie nicht mit gewechselt wird? Zitieren
BeVo Posted 3. März 2024 Posted 3. März 2024 Ich vermute das Batteriesteuergerät ist unter #61 gelistet? Die Anpassung muss gemacht werden, da ja das Stg wissen muss welche Batterie verbaut ist. bananajoe82 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
bananajoe82 Posted 3. März 2024 Author Posted 3. März 2024 Ok, das macht Sinn. Ein Steuergerät 61 wird mir nicht angezeigt. Ich bin über 19 -> Lange Anpassung -> Kanal 004 rein und konnte so die Batterieinformationen auslesen. Ich vermute diese Wert muss ich dem neuen Steuergerät J367 mitteilen. Doch wie mache ich das über Car Port? Leider haben die ganzen Kanäle bei mir keine Beschreibungen (Kanalbeschreibung nicht verfügbar)? Zitieren
bananajoe82 Posted 3. März 2024 Author Posted 3. März 2024 Laut einer VCDS Anleitung muss der Wert in STG 19 -> Lange Anpassung -> Kanal 004 eingegeben werden. D.h. Steuergerät tauschen und den zuvor ausgelesenen Wert eingeben bzw. bestätigen. Dann bekommt das neue Steuergerät die Informationen welche Batterie verbaut ist. Zitieren
BeVo Posted 4. März 2024 Posted 4. März 2024 Genau, so sollte das funktionieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
