KaiH Erstellt 12. Februar 2024 Erstellt 12. Februar 2024 Guten Abend, Ich habe das Problem das ich bei einem Skoda Kodiaq Baujahr 03/2022 die Feststellbremse nicht zurückfahren kann. Bei der Grundeinstellung wird mir angezeigt ,,allgemeiner Fehler,, Woran könnte das liegen bzw. wie kann ich die Feststellbremse ansteuern um die Bremsbeläge zu wechseln? LG Kai ST_GR_BT 1 Zitieren
hm100 Posted 12. Februar 2024 Posted 12. Februar 2024 Hallo bei dem Baujahr ist sehr wahrscheinlich schon der SFD Komponentenschutz verbaut. Durch einen Diagnosebericht könnte man das genauer beurteilen oder bei MotorTalk im SkodaKodiaq Forum anfragen. Sollte es am SFD liegen kann man nicht mehr groß was selbst dran machen. Für viele Sachen brauchste dann einen Freischalttoken. Carport bietet sowas nicht an. Bei Vcds kostet der Freischalttoken für Bremsbeläge hinten zu wechseln so ca 60 Flocken. (für einmal öffnen/schließen) Obd Eleven soll SFD angeblich übergehen können, da müsstet Du aber nochmal genauer recherchieren. Falls die Kiste doch kein SFD haben sollte: ab 2017 wird die Feststellbremse bei STG 03 über Grundeinstellung in Servicestellung gebracht, wichtig ist das die Parkbremse zuvor gelöst ist. (vor 2017 wird dies noch bei STG Festellbremse gemacht) Zitieren
BeVo Posted 13. Februar 2024 Posted 13. Februar 2024 Diagnosebericht sollte dazu schon Aufschluß geben. Betroffen sind, soweit mir bekannt hier Fahrzeuge auf Basis der Plattform MQBevo und MEB. Was noch helfen kann, Motorhaube öffnen, diese dient als Diagnosefirewall und kann das ganze blockieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
