Hi Charly
Sollte mit der aktuellen beta von CarPort eigentlich funktionieren. Wenn du eine normale Rückfahrkamera verbaut hast muss diese nur im RNS freigeschalten werden. Wenn du eine mit Steuergerät hast dann zusätzlich noch im CAN Gateway. Ist bei der Anleitung eine Codierliste mit dabei?
Hi Charly
dazu musst du im Radio in der Codierung Byte3 Bit6 zusätzlich aktivieren. Einfach den Hacken setzen, speichern und dann sollte es funktionieren.
Hast du mal die aktuelle Codierung und die Teilenummer vom RNS zur Hand? Dann schau ich mal nach...
Hast du im Fehlerspeicher vom RNS irgendwelche Fehler drin?
Wäre auch gut zu wissen welches Fahrzeug du fährst.
Schau mal im Messwertblock 51 an 2. Stelle ob das einlegen des Rückwärtsgangs im RNS erkannt wird.
O.K.
Wie siehts aus mit Multifunktionslenkrad, Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung? Hast du sowas? Installier schonmal die neue beta 7_2 und versuch bitte nochmal im Byte3 das Bit6 zu aktivieren. In der neuen beta wurden einige Fehler behoben, vll. bringts ja was.
Brauche ausserdem noch paar Infos zum Auto (Modell, Baujahr) sonst kommen wir nicht weiter
Caddy 1,9 TDi Bj. 2005
Fse ist verbaut
Codierung Byte3 Bit6 Kann ich nicht aktiveiren.
Fehler im Radio
03138 Eingang Aux in Unterbrechung
01299 Diagnse Interface für Datenbus (j533) Keine Kommunikation.
Beta werde ich morgen ausprobieren
Fse ist verbaut
Fehler im Radio
Den AUX-In Fehler kannst du mit deaktivieren des Byte0 Bit2 wegbekommen.
Versuch beim speichern der Codierung mal einen anderen Werkstattcode, Importeur und Gerätenummer in etwa so 12345 123 12345. Vorher zur Sicherheit die alten ausm Infobereich aufschreiben.
Falls er das machen sollte dann mal das RNS rebooten --> dazu
Track zurück, Track vor und die Info (Sprachwahltaste) gleichzeitig drücken.
Den 01299 bekommst evtl. durchs codieren des Gateways weg. Kommt aber auf die Teilenummer des Gateways an. Gab da Probleme mit leeren Batterien da das RNS den Datenbus aktiv lässt und so der Ruhestromverbrauch zu hoch ist. Gib mal bitte die Teilenummer vom Gateway (Diagnoseinterface für Datenbus) und dann schauen wir mal obs mit dem RNS 510 kompatibel ist.
Habe ich sogar gehofft. Jetzt wissen wir wenigstens warum er die Codierung nicht speichert.Machs mal so wie ich's oben beschrieben habe und nimm Byte3 Bit6 auch gleich mit rein.
Im Gateway mal Byte3 Bit3 und Bit4 dazucodieren.
Hast du nach dem codieren reseted?? Ist wichtig...
  • 2 weeks later...
Hallo Jungs, ich habe ein paar Fehler in meinem RNS510 und wollte kein neues Thema aufmachen deswegen schreibe ich hier, autoscan hänge ich bei vlt. kann einer oder anderer mir weiter helfen bezüglich codierung meiner RNS und damit hängender Telefon FSA.
Hi 3cDriver
Hat dein Passat eine Aux-In Buchse? Ist das RNS nachgerüstet oder Original verbaut gewesen. Falls du keinen Aux-In hast -->
Wegen den anderen Fehlern schau ich nochmal nach und melde mich wieder. Bis dahin...
Danke Sepp, habe das auto so gebraucht gekauft, aux in fehlt, ansonsten IPod Anschluss in Handschuhfach und FSE wobei ich die Lade schale mit Bluetooth nachgekauft hatte weil es keine drin war, aber nach einsetzen hat alles auf Anhieb funktioniert und ich kann mein SE verbinden und problemlos telefonieren.
MfG Sergej
HI Sergej
Ja, da fehlt am RNS sicherlich das Mikrofon für die Sprachbedienung (ist vom FSE unabhängig). In deinem RNS ist sicherlich Byte3 Bit1 aktiviert. Das entfernen und dann mal Fehlerspeicher löschen. Sollte dann auch erledigt sein. Oder Mikrofon zur Sprachsteuerung nachrüsten wobei man das nicht wirklich braucht ;)
Hi Sepp, danke für die infos, probiere ich gleich aus, eigentlich funktioniert sprachsteuerung der RNS auch, kann zwischen radio , cd navigation per sprachbefehl wechseln nur muss man sehr laut schreien, kann man micro empfindlichkeit auch anpassen???
MfG Sergej
MfG Sergej
Evtl. über einen Anpassungskanal aber welchen genau weiss ich leider auch nicht. Könntest die Sprachsteuerung durch die FSE durchschleifen und das Mikro der FSE nutzen. Vielleicht wurde das aber auch gemacht und das Mikro ist nur falsch gepolt. Dazu müsstest du dir die Kabel am RNS mal genauer anschauen.
Zum Vergleich kannst du hier mal anschauen. Sollte bei dir ähnlich sein
http://www.motor-talk.de/blogs/passat-cc-tdi-dsg/umbau-mikrofonverkabelung-fuer-sprachsteuerung-des-rns510-mit-premium-fsp-im-passat-cc-t2392440.html
Danke Sepp habe das mit aux hin bekommen,micro auch erst mal rauscodiert und gelöscht, es kommt aber immer wieder die fehlermeldung über codierung, wie im ersten post von mir was kann da noch sein?
Gib mir mal bitte die aktuelle Codierung von deinem RNS.
