ComanderXXL Erstellt 3. Oktober 2023 Erstellt 3. Oktober 2023 Hey Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Beschriftung der Kanäle im Reiter "Anpassung" und "Codierung" wie bei VCDS zu erhalten? Ich hab die Label aus VCDS konvertiert aber da sind ja die besagten Beschriftung nicht dabei. Da steht bei mir nur Kanal 1 - 99 aber nicht wie ich bei anderen gesehen hab die genaue Beschriftung. Zitieren
BeVo Posted 4. Oktober 2023 Posted 4. Oktober 2023 Welches Fahrzeug Modell, Baujahr und welches Steuergerät? Wenn die VCDS-Labels importiert sind und trotzdem nichts angezeigt wird, dann wird es schwierig. Vielleicht über den Support von CarPort das da die fehlenden Beschreibungen eingespielt werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
ComanderXXL Posted 4. Oktober 2023 Author Posted 4. Oktober 2023 es handelt sich um einen T6 Caravelle BJ 2016, STG09 Zitieren
BeVo Posted 4. Oktober 2023 Posted 4. Oktober 2023 Kannst Du die Teilenummer posten Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
ComanderXXL Posted 4. Oktober 2023 Author Posted 4. Oktober 2023 welche Nummer genau meinst du? Zitieren
BeVo Posted 5. Oktober 2023 Posted 5. Oktober 2023 So sollte die in etwa aussehen ==> 5K0 968178 B Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
