tilo_v Erstellt 19. September 2023 Erstellt 19. September 2023 Bei meinem T6 mit 350.000 km auf der Uhr (ex Taxi) habe ich gerade den DPF reinigen lassen. Anlass waren recht häufige Regenerationsintervalle (nach 80-120km startete die Regeneration). Das schein alle soweit funktioniert zu haben, die Differenzdruckwerte sind nun erheblich niedriger und der gemessene Ruß-Wert ist auch deutlich geringer. Die Werte habe ich vorher und nachher mit der App "VAG DPF" beobachtet. Jetzt möchte ich gern noch zum Abschluss die im Steuergerät hinterlegte Aschemasse anpassen, eventuell wird dieser Wert auch genutzt um die "gemessene Rußmenge" im Betrieb zu berechnen. Anscheinend scheitert die Anpassung aber an der fehlenden Zugriffsberechtigung. Siehe Bild im Anhang. Kann mir da jemand weiterhelfen? Nochmal zum Fahrzeug: T6, BJ 2016, 2.0 TDI, 150 PS, Motokennung CXHA. Gruß, Tilo Zitieren
hm100 Posted 19. September 2023 Posted 19. September 2023 Du könntest es mal mit 27971 versuchen. Wenn es nicht geht kannst du auch mal 12233 probieren. Zitieren
tilo_v Posted 20. September 2023 Author Posted 20. September 2023 Danke, das wollte ich heute ausprobieren, bin aber über ein neues Problem gestolpert: Anscheinend habe ich vorgestern schon etwas zuviel probiert, jetzt kommt die Fehlermeldung siehe Anhang. Ich hoffe die Wartezeit ist nicht zu lang? Glücklicher Weise hab ich es nicht eilig, da das Auto läuft und auch das Filterthema anscheinend keine Probleme macht. Zitieren
BeVo Posted 21. September 2023 Posted 21. September 2023 Batterie für ne weile abklemmen kann helfen, nicht immer aber häufig. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
tilo_v Posted 26. September 2023 Author Posted 26. September 2023 Danke für den Tipp. Hatte die Batterie über Nacht abgeklemmt, das hat aber nix gebracht. Ich werde wohl erstmal die Herbstferien und die Urlaubsfahrt abwarten, im Moment funktioniert ja alles. Danach schau ich nochmal ob's mit dem Zugriff auf das Steuergerät vielleicht wieder klappt. Zitieren
Alex.1. Posted 7. Mai 2025 Posted 7. Mai 2025 Hallo Tilo - Hallo zusammen Bei mir steht jetzt auch die Reinigung des DPF an. Ich habe vor, ihn auszubauen, zur Reinigung zu bringen und dann wieder einzubauen. Bist Du mit dem Zurücksetzen der Werte weitergekommen? Mich würde auch nochmal genauer interessieren was zurückgesetzt werden muss. Fahrzeug T5 2.0 TDI, 140 PS, BJ. 2015 Vielen Dank im Voraus Gruß Alex Zitieren
Bernd S. Posted 16. Mai 2025 Posted 16. Mai 2025 Hallo zusammen Ich habe auch das Diagnosegerät in der Pro-Edition sehe aber keine Kanäle mit welchen der Aschegehalt zurück gesetzt werden kann. Ein neuer DPF ist eingebaut. Kann mir da jemand weiter helfen? Danke im Voraus Bernd Zitieren
