Servus,
gibt es eine Möglichkeit das Stellglied Zusatzwasserpumpe direkt anzusteuern ohne das der Motor läuft ?
Fahrzeug: Alhambra 7M Bj. 2004  1,9 TDI
Carport: 2.4.14 Pro Modul KKL
Welche Zusatzwasserpumpe ist hier gemeint?
Geht es hier um die Standheizung, falls verbaut?
Im dem Motor wüsste ich nicht das dort, wie bei den neuen TSI-Motoren, eine elektrische Zusatzwasserpumpe verbaut ist.
Diese Umwälzpumpe gehört zum Zuheizer/Standheizung, aus dem Grund auch meine Frage!
Es gibt in neuen TSI Motoren nämlich eine echte Zusatzwasserpumpe die elektrisch angesteuert werden kann!
In deinem Fall kannst Du, wenn es denn überhaupt geht, die Ansteuerung nur über das Steuergerät des Zuheizers versuchen.
Ob das ohne laufenden Motor funktioniert kann ich nicht sagen.
Hab ich schon versucht aber direkt kann man das über Stellglied Test nicht anwählen. Außerdem wird auch das Steuergerät beim Auslesen vom Zuheizer nicht gefunden. Ich werde erstmal die ganzen Stecker mal überprüfen, ob es da nicht wieder irgendwo Kabel gebrochen sind.
